Philetta BD 254 U Becherkondensator
lippschnipp
Hallo, bin gerade dabei eine Philetta 254 U zu sanieren.
Die alten "Malzbonbons" habe ich schon raus und diverse andere Kondensatoren auch.
Jetzt stehe ich allerdings vor dem Problem den Becherelko ausbauen zu wollen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Mutter von dem Gewinde des Elkos herunterbekommen kann.
Ist ja sehr schwer zugänglich und mit nem Maulschlüssel... ist schon sehr fest... und an dem Kondensator zu drehen, klappt irgendwie auch nicht...
Falls mir jemand einen Tipp geben könnte wäre ich sehr dankbar.
Oder klemme ich ihn einfach ab und baue das Ersatzmodell irgendwo ein und verbinde die anderen Bauteile einfach mit dem neuen?
Micha
Micha
Alkohol löst keine Probleme, Kaffee aber auch nicht
Re: Philetta BD 254 U Becherkondensator
Hallo Micha,
das ideale Mittel der Wahl wäre ein 27mm Steckschlüssel. Notfalls geht aber auch eine mit gebührender Feinmotorik eingesetzte flache Longgripzange, denn die Kunststoffmutter dürfte mit nur recht geringem Kraftmoment zu lösen sein.
lippschnipp
Hallo Herbert,
danke für die Antwort.
Ist leider keine Kunststoffmutter sondern aus Metall.
Und eine Steckschlüssel bekomme ich nicht drauf. Ist einfach zu eng...
Micha
Micha
...Und die Idee mit der Longgripzange?^^ Die sollte eigentlich greifen können. Der Gewindekörper des Elkos besteht aus Kunststoff, weshalb das Lösemoment der Metallmutter auch nicht sonderlich hoch sein dürfte.
lippschnipp
Musste erst mal nachsehen was eine Longgripzange ist
Hab ich sogar
aber leider auch keine Chance...
Habe mir aber jetzt eine sehr dünnwandige Stecknuss bestellt... das sollte evtl. funktionieren...
ich werde berichten...
es sei denn, jemand hat noch eine andere Idee..
Grüße Micha
Hab ich sogar
Grüße Micha
Jeeessesna.... - wurde die Mutter tatsächlich sooo "angeknallt"? Unglaublich! So etwas habe ich ja in meiner ganzen Praxis noch nicht erlebt. Noch ein Versuch bevor ich aufgebe: Ein paar Tropfen Öl (WD40, Ballistol o.ä.) an den Gewindehals träufeln, einen Moment einwirken lassen und dann noch einmal mit der Longgripzange versuchen...?
highscan
Wärme wirkt auch manchmal Wunder.
Mal mit einem Föhn erwärmen.
Kunststoff wird weicher und die Metallmutter dehnt sich.
Gruß Holger
Gruß Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
Moin,highscan hat geschrieben: Kunststoff wird weicher und die Metallmutter dehnt sich.
ja, wenn es ein Thermoplast waere, dann wuerde der Gewindestutzen sogar weich
Es ist aber ein Duroplast (Presstoff, Bakelit o.ae.), das wird unter keinen Umstaenden weich. Daher ist es hier auch verwendet worden, damit der Kunststoff nicht fliesst und die Mutter sich loest.
Es stellt sich auch die Frage, was sich staerker dehnt, die Mutter oder der Gewindestutzen. Versuchen kann man es trotzdem, es gibt ja nichts zu verlieren.
lippschnipp
Guten Abend,
ich habs geschafft
Mutter ist runter...
Eine Kombination aus der Zange, WD 40 und Muskelkraft haben zum gewünschten Ergebnis geführt.
Vielen Dank noch einmal für die Tipps
Grüße Micha
ich habs geschafft
Grüße Micha
Hi Micha,
na... - da soll nochmal jemand behaupten, dass Marmelade keine Kraft gibt
Glückwunsch, dass es geklappt hat und besten Dank für's positive Feedback!
