Grundig 6007 Prototyp oder auch nun nicht. ?
Beitrag von BugleBoy »
Hallo zusammen, einige hat erfahren, dass ich eine Lager aufgelöst habe, das sage ich jetzt öffentlich (nur damit ich Ruhe beim einräumen und durchsichten habe)
Da ist diese "Grundig" Netzteil auch dabei.
Ich dachte damals beim ausräumen: ui, ne Grundig /H+B 6007 Röhrenbestückte Netzgerät.
Dann habe ich beim einräumen gemerkt dass es doch nicht 6007 von Grundig ist, aber Konzept ist angelehnt.
Bis heute dachte ich: gute Eigenbau, beim Umräumen habe ich Grundig-Aufkleber (VDE Prüfung, sept. 1990) an diese Netzgerät gemerkt.
Doch eine Grundig 6007 ?! ?
also, ich habe ihre Rückwand abgenohmen, wie erwartet ist drin eine gehypte Schrott drin (EL156)
Auf Foto schau aus, dass Gehause Rost hat, ist nur Dreck.
Auf Foto ist nicht sichtbar, diese sichtbare Alu-Blech hat Anreisslinie und sehr gut verarbeitet. Das dürfte Prototyp von Grundig oder Gerät für eigene Bedarf produziert.
Stimmt meine Gedankenvorgang ?
Johann dürfte villeicht daran erkennen.
matt
Radiowerkstatt
Re: Grundig 6007 Prototyp oder auch nun nicht. ?
Beitrag von Radiowerkstatt »
[center][/center]
Hallo Matt.
Das 6007 Version I hatte 6xUL84 als Powerstufen
die Version 6007 II 2xEL156.
Das gezeigte Modell ist sicher ein Enwicklungsmuster.
Ob es schon 1952 als 2xEL156 gedacht war, kann von der Optik her
sein. Weil die EL156 aus 1952 stammt. Teuer? Qualitaet bei TELEFUNKEN
Kann aber wie vieles aus 1952, Kleinfertigung sein.
Zu der Zeit hatten die Frontplatten schon ein LOGO GRUNDIG Electronic /HB
Der Kollege der das wüsste, arbeitet jetz im Nirwana.
johann
Hallo Johann
also, ich habe richtig vermutet.
Hierfür bedanke ich dir.
EL156 mag ich nicht wirklich, auch nicht gute Erfahrung mit Telefunken-Birne in Tek gemacht..deswegen "gehypte Schrott"
matt
