Jubilate 1651Ke
Phalos Southpaw
Jubilate 1651Ke
Beitrag von Phalos Southpaw »
Meine TFK Jubilate 1651Ke die auf meinem Werktisch in der Arbeit steht kracht.
Und zwar auf allen Wellenbereichen sowie auf TA in unregelmäßigen aber kurz auf einander folgenden Schritten.
Es ist ein Krachen wie man es von einem schlechten Kontakt im Tastensatz oder am LS-Poti kennt. Allerdings liegt es daran nicht, da man das Krachen nicht provozieren kann (z.B. durch bewegen der Tasten und drehen des Potis oder durch "nackeln" an den Röhren).
Wo könnte ich da das suchen anfangen?
Re: Jubilate 1651Ke
Es könnte schon von einer (defekten) Röhre kommen, z.B. der EL84 oder EABC80, möglich wären auch ein zeitweiser Überschlag im Primärkreis des AÜ oder am C73 dem Parallel C zum AÜ, auch die überhitzte Preßstofffassung der EL84 käme dafür in Frage.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Feb 17, 2016 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
röhrix
Re: Jubilate 1651Ke
Beitrag von röhrix »
Ich hatte das mal, da lag es an Spanungsüberschlägen an einer Röhrenfassung. Geauer gesagt der ECH 81. Ich vermute, das durch Kontaktprobleme Funken am Röhrenpin entstanden sind, die das Pertinax der Röhrenfassung nach und nach verschmort haben. Das verkohlte Pertinax wurde leitend und führte später zu einem massiven Kurzschluss zwischen der Heptodenanode und Masse (Pin 5+6). Bevor der Kurzschluss auftrat, habe ich wochenlang mit dem Gerät gehört und mich immer wieder über das nicht provozierbare Krachen, welches ganz sporadisch auftrat, geärgert. Ich konnte einfach keine Fehler finden.
Ich habe die komplette Röhrenfassung gegen eine keramische ausgestauscht. War eine ziemlich aufwendige Operation, hat aber den Fehler endgültig beseitigt.
Nur mal so als Ansatz, wo Du suchen könntest.
LG Ralph
Re: Jubilate 1651Ke
Noch eine weitere Frage: Tritt das Krachen auch bei zugedrehtem Lautstärkesteller auf? Falls ja, bitte mal die EABC80 ziehen. Kracht es dann immer noch?
(Btw: Bin seit gestern wieder auf Skype erreichbar)
