Elko (?) an Sekundärspule vom Trafo
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Hallo :hello:
Weshalb befindet sich an diesem Trafo (Uher Variocord 263) ein Elko (oder doch ein Kondensator?) an der Sekundärspule des Trafos?
An den beiden äußeren Punkten liegen 42 Volt und den äußeren und Mitte jeweils 21 Volt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Re: Elko (?) an Sekundärspule vom Trafo
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Willi
das ist 15nF Kondensator, Aufgabe: Entstörkondensator.
matt
Willi, liegt da bei der Variocord nicht an der Sek. mittelanzapfung eine 2000µF Elko, der die Endstufenspannung siebt ?, ist aber schon eigenartig denke ich....Matt aber wird uns da sicher aufklären, denke ich
Willi H 411
Hallo :hello:
Danke für eure Antworten.
Matt, danke für die Info. Nur ist das jetzt ein Kondensator oder ein Elko? Ich bin mir unsicher, weil da ja ein Ring aufgedruckt ist, und das ist doch eigentlich nur bei Elkos der Fall. Jedoch einen Elko bei einer Wechselspannung?
Harry, da ist ein 2200µF Elko auf der Platine, wohin das Kabel der Mittelanzapfung führt. Scheint also OK zu sein.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Willi, nun habe ich den C gefunden dieser ist dann ein normaler Folien C mit der von Matt benannten Größe, 630 V ist wohl seine Max. Betriebspannung
Im Uher SG 520 nennt er sich C75
Willi H 411
Wie heißt das Teil denn beim 263er Variocord? Ich kann es einfach nicht im Plan finden.
Rainer Maria Rilke
Willi, da iser nicht drinn !
Willi H 411
Aber dieser 15 nF Kondensator müßte doch irgendwo im Schaltplan zu finden sein. In der Bestückungsliste habe ich auch nur Elkos gefunden.
Rainer Maria Rilke
Kurzer Seiteneinwurf:
Der Ring auf dem Kondensator kennzeichnet die Anschlussseite des äußeren Belages, nicht eine Polarität. Es ist ein ganz normaler Kondensator.
Willi H 411
Ah, gut zu wissen, danke.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Nein Willi, ein Schaltplan ist meist das erste, bevor produziert wird und Änderungen kommen leider nicht immer in den Plan.
Dieser C sitzt genau über den AC Anschlüssen des GL
Wenn ich nur wüßte wie, würde ich einen Planausschnitt des SG520 hier einfügen
Willi H 411
Nee, brauchste nicht. Ich bin nur froh, daß da nichts zu finden istt. Hat mich schon ganz rammdösig gemacht. Ich dachte, ich wäre zu blöd, das Teil zu finden.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
das sind die
"Aenderungen, die dem technischen Fortschritt dienen".
Und die sind vorbehalten ;-)
