Kondensator Bezeichnung
holang
Beitrag von holang »
Hallo Forum.
Ich habe einen Loewe Opta Atlas Luxus 2816T erstanden und möchte mich mal selbst an die Kondensatoren begeben und brauche Eueren Rat.
2 ERO 5000pF 500 V~250 V~ und 2 WIMA (Lutschbonbons) 0,05 µF 125 V - sehen sehr mitgenommen aus.
Meine Frage gibt es neue Bezeichnungen dafür oder kann ich alternativ etwas anders nehmen ? :? :? :?
Heinz
Zuletzt geändert von holang am So Feb 21, 2016 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kondensator Bezeichnung
Ja Heinz gibt es, 4,7 nF oder 0,047µF und das die aufgedruckte Spannung immer mit einer höheren aber nie mit einer niederen getauscht werden kann, weißt du sicherlich ?
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Hallo Heinz,
ERO und WIMA sind Herstellerbezeichnungen ansonnsten auf Spannungsfestigkeit und Kapazität achten
Ich würde Wima MKP nehmen
Andy
yehti
Beitrag von yehti »
Sorry, verlesen!
holang
Danke für die Informationen :D ,gehe gleich mal auf Lieferantensuche,gibt es da einen heissen Tipp ? :danke:
MfG :Heinz
Ups.
Zuletzt geändert von eabc am So Feb 21, 2016 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ja natürlich gibts das, lese mal Frank und Herbys neuen Artikel dazu, unser Volker (http://www.antikradio-restored.de/ ) sollte die erste Anlaufstelle sein.
holang hat geschrieben: 2 ERO 5000pF 500 V~250 V~
wo steckt der?
Im Netzeingang muss es ein gepruefter Entstoerkondensator sein. An der Anodenwicklung empfiehlt sich die gleiche Type. Diese Kondensatoren haben im Fehlerfall ein definiertes Verhalten. Nennspannung heutzutage 275V~.
Elko
Beitrag von Elko »
Peter meint diese Kondensatoren:
Hier ein Schaltplanausschnitt aus einem Meersburg 100
Diese Kondensatoren sind entweder wegzulassen - oder wie Peter bereits sagte - durch einen X, bzw. Y- Entstörkondensator
zu ersetzen. Keinesfalls durch einen "normalen" Folienwickelkondensator.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
holang
Hallo Peter
die zwei 5000pF: 1x am Netztrafo.1x am Ausgangstrafo (richtige Bezeichnug ?)Die zwei anderen auch am Ausgangstrafo.
Ich hoffe es ist verständlich.
MfG Heinz
holang
Hallo Martin
Wenn ich den Schaltplan richtig lesen kann sind es die.ich habe mir schon Entstörkondensatoren X2 besorgt.
Grüsse Heinz :danke:
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Elko hat geschrieben: Diese Kondensatoren sind entweder wegzulassen - oder wie Peter bereits sagte - durch einen X, bzw. Y- Entstörkondensator
mal ne Frage dazu: Warum gehen da keine neuen "normalen" Folienwickelkondensatoren?
Markus
Entstörkondensatoren (X und Y Typen) im Wechselstromkreis haben eine andere. der Impulsbelastung angepasste Isolation.
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Markus!
Deine Frage hat Harry bereits beantwortet.
Auch Peter hat weiter oben zu Deiner Frage bereits was geschrieben.
Die Frage, wann ein X2 oder Y2 Verwendung findet, beantwortet die Bildtafel
(Quelle: Wikipedia)
Mit Röhrengruß
holang
Hallo Leute
Kann man Entstörkondensatoren am Netzeingang grundsätzlich weglassen ?
Ich habe noch ein Braun 555 UKW da müssen auch noch Kondensatoren gewechselt werden.
Grüsse
Heinz
