der Plattenspieler in meiner neuen Musiktruhe geht nicht...
Die Mechanik an sich ist in Ordnung, aber der Motor dreht nicht. Habt ihr Tipps woran es liegen kann?
Laut Vorbesitzer lief er bis zu letzt....
Im Gerät war die Netzverbindung unterbrochen. Nachdem ich sie wieder angeschlossen hatte ging es trotzdem nicht.
Alexander, ist dir bewust, welche Schäden 230 V an dir und der Umgebung hervorrufen kann.
eabc hat geschrieben:Alexander, ist dir bewust, welche Schäden 230 V an dir und der Umgebung hervorrufen kann.
Die 17.000 V an der Bildröhre von Loewe Opta waren doch auch ganz nett..
Spaß beiseite, ich bin über die Gefahren im Umgang mit Strom und Röhrengeräten aufgeklärt, aber vielen Dank.
Ich würde nur gern wissen wie es verbunden sein soll ...
Auf der schwarzen zwei poligen Leiste kommen die beiden vom Netzstecker, die anderen sollten alle noch drann sein.
Falls nicht, melden !
Man möge mich bitte nicht darauf festnageln, aber mir kommt es so vor nach dem etwas unscharfen Bild zu urteilen, als wenn die Netzspannung an die beiden Lüsterklemmen gehört.
Andere Frage: Wurde der Laufwerkendschalter einmal mit dem Ohmmeter auf Durchgang im eingeschalteten Zustand gemessen - dabei darf das Gerät natürlich NICHT am Stromnetz verbunden sein!
Ja da kommt der Netzstecker ran, das Kabel geht dann zur schwarzen festen Klemme und von hier gehen zwei zum Tonarmschalter, dieser ist zu prüfen, ob er beim bewegen des Tonarmes zur Mittelachse auch sicher einschaltet !
Der Spieler läuft, euer Tipp mit der direkten Netzeinspeisung war super. Nur sagte mir der Verkäufer das der Plattenspieler bis gerade ging.... Komisch nur das im Gerät selber erstens die Zuleitung nicht angeschlossen war und zweitens, selbst wenn die Zuleitung durch einen blöden Zufall aus der Klemme gerissen wurde, die Leitung nicht mal die nötigen 230 V lieferte.... Traurig, das man selbst von Liebhabern so angelogen wird...Also von der Hauptleitung was abgezwackt und ein neues Kabel verlegt.
