Ich möchte hier schon mal einen ersten Eindruck vom optisch eindrucksvollen Airzone vermitteln.
Trotz des Alters und dem Flugrost auf der Oberseite des Chassis ist der Erhaltungszustand bemerkenswert.
Ich werde den Fortgang der Arbeiten hier dokumentieren, lasse mir aber Zeit dafür. Dieses Gerät ist es sicher wert, dass man alles so gut wie möglich im den Originalzustand erhält.
Airzone Chassis 507
Airzone Chassis 507
Matthias
Matthias
Re: Airzone Chassis 507
Ausnahmsweise hänge ich gleich noch weitere 5 Bilder von der Unterseite des Chassis an. Viele Bauteile schreien geradezu nach einer Tarnung, sofern sie ersetzt werden müssen. Soweit auf den ersten Blick erkennbar, wurde in jüngster Zeit nicht gebastelt. Lediglich die Elkos wurden schon irgendwann mal abgeklemmt und ersetzt. Der Zustand ist aber überraschend gut für ein reichlich 80 Jahre altes Gerät. Das Gerät wurde bestimmt gehegt und gepflegt. In seiner Zeit war es mit Sicherheit ein Luxusgut.
Matthias
Matthias
Airzone Australien 1935, Gerät 581 mit Chassis 507, Superhet nur für Mittelwelle, ich stelle dir hier mal die Unterlagen in gross rein, da man sonst nichts mehr erkennt. Dann kannst du sie ausdrucken. Fröhliches Basteln wünsche ich! Und die Moderatoren mögen wir verzeihen für die grossen Bilder, ich hielt es aber für wichtig.
Zusatz: Das Gerät ist für 200-250V Netzspannung. Kontrolliere bitte die Trafoanschlüsse. Auf dem ersten Bild ganz unten sind die Farben der Anschlüsse angegeben. Das Gerät hat keinen Ausgangstrafo, du musst alao einen Aü primärseitig mit dem Reproducer Sockel verbinden und sekundärseitig dann einen Lautsprecher anschliessen.
Servus,MatthiasD hat geschrieben:Ausnahmsweise hänge ich gleich noch weitere 5 Bilder von der Unterseite des Chassis an. Viele Bauteile schreien geradezu nach einer Tarnung, sofern sie ersetzt werden müssen. Soweit auf den ersten Blick erkennbar, wurde in jüngster Zeit nicht gebastelt. Lediglich die Elkos wurden schon irgendwann mal abgeklemmt und ersetzt. Der Zustand ist aber überraschend gut für ein reichlich 80 Jahre altes Gerät. Das Gerät wurde bestimmt gehegt und gepflegt. In seiner Zeit war es mit Sicherheit ein Luxusgut.
Die Frage ist immer die Gleiche: Was ist restaurieren und was ist original? Sobald du Hand an das Gerät legst ist es nicht mehr original, restaurieren bedeutet etwas Staub putzen und dann ins Regal stellen und so belassen wie es ist. Die Elkos sind nicht mehr original. Die alten Wachskos müssen alle ersetzt werden, und vermutlich auch ein paar Widerstände. Da du ja das Gehäuse wohl nicht hast, musst du dir auch einen Lautsprecher bauen. Die 42 benötigt einen Aü mit primär 7kohm und gibt maximal 3 W ab als Leistung. Kannst du die Röhren testen? Falls die runter sind von der Moral, melde dich bei mir, ich habe die im Lager.
Hier noch die Specs der 42.
Hallo Volker,
erst einmal vielen Dank für die Unterlagen. Ich habe es nicht extra erwähnt, aber mein Bericht ist im Zusammenhang mit dem Beitrag http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=63&t=23335zu sehen. Das Gerät habe ich zum Glück vollständig in gutem Zustand erwerben können.
Die Bilder vom Gehäuse und Lautsprecher kommen noch.
Matthias
Matthias
Von den Geräten wurden auch nicht viel produziert. Du kannst dich also glücklich schätzen!
wie sieht es mittlerweile aus mit dem Radio?
Interessiert mich sehr
Magnus
Magnus
Graetz Comedia 4R/216
