Nordmende Transita Radio Antenne tauschen
davorin
Und Hallöchen wieder mal...ein weiterer Patient liegt auf meinem Tisch (o;
Diesmal ein feuerrotes Nordmende Transita Radio mit abgebrocheneer Antenne...da habe ich noch eine intakte Antenne gefunden, bei der das Gelenk ziemlich gleich ausschaut...
Aber weiss jemand, wie man die Antenne austauschen kann? Muss man da die kompletten Innereien entfernen?
davorin
Re: Nordmende Transita Radio Antenne tauschen
Okay...das war jetzt doch schmerzfrei (o;
Musste nur den Rahmen um die Antennenaussparung herausziehen...dann liess sich das obere Metallteil innen lösen und abheben, sodass die neue Antenne eingesetzt werden konnte...
So..jetzt nur noch ein Schema finden...scheint irgendwie ziemlich Strom verbrauchen zu wollen (o;
davorin
Ah genau den Plan habe ich mir gerade runter geladen....
Hmm...die 2OC74 sind glaube ich in Ordnung...vermutlich das Poti für den Ruhestrom etwas abgekriegt....
aber erst mal Abendbrot angesagt (o;
Diese Ge-Transistortypen sind "Selbstmörder". Ein erhöhter Ruhestrom kann sie innerlich in kürzester Zeit überhitzen lassen... - das war's dann
davorin
Ja ich hab in meiner Jugendzeit (> 30 Jahre ;o) genügend AC187/188 verbraten in einer selbstgebauten Endstufe (o;
Mann das ging ins Taschengeld
Hmm..gerade mal die Endstufe genauer angeschaut...
Da wird als Betriebsspannung 8.2V angegeben...an den Emittern der Endstufe sollen 6.8V messbar sein...das macht einen Ausgangsstrom insgesamt über den 4.7R Widerstand von knapp 300mA...
Das stimmt so nicht. 300 mA wäre auch deutlich zu viel.
Die Spannungsangaben sind gegen das Chassis gemessen. Zwischen dem Minuspol der Batterie und dem Chassis liegt ein 220 Ohm-Widerstand. Vor dem 4.7 Ohm-Widerstand ist (im UKW-Bereich) eine Spannung von 6,9 V, dahinter 6,8 V angegeben. Der Spannungsabfall von 0,1 V entspricht einem Ruhestrom von ca. 21 mA, das liegt im normalen Bereich.
davorin
Ach ja..stimmt (o;
Trotzdem habe ich einen Gesamtstrom von 0.3A bei 6V....mal testweise einen 56R in Serie zum 4R7 geschaltet....immerhin kommt da Musik raus...wenn halt auch leise und ein wenig verzerrt...
Mal schauen, was ich noch an Germanium Dinger rumliegen habe...
Löte mal den 1,8 k Ohm-Widerstand oder das Poti für die Ruhestromeinstellung ab.
Wenn nun kein Strom mehr fließt, sind die Endstufentransistoren höchstwahrscheinlich in Ordnung, und der Fehler liegt in deren Basiszweig. Ist eventuell der Heißleiter (130 Ohm) unterbrochen? Das würde zu einem deutlich erhöhten Ruhestrom führen.
Wenn nun immer noch ein erhöhter Strom fließt, liegt es an den Transistoren. Oft ist nur einer defekt. Welcher, findest Du durch testweises Ablöten der Collectoranschlüsse heraus. Als Ersatz für OC74 gehen z.B. AC128, AC153, AC188 und AC193.
davorin
Moin...
Hatte gerade ein paar dutzend ZTX558 hier...bisschen Ruhestrom angepasst und es soundet wieder
Mal schauen, ob ich auf der Bucht ein Paar AC188 zulege...sind gar nicht sooo teuer (o;
