Stern-Radio Nauen
PlumBum
Stern-Radio Nauen
Beitrag von PlumBum »
Hallo liebe Fans der alten Technik,
meine Name ist Peter und seit kurzen habe ich ein Stern- Radio Typ Nauen aus "Familienbesitz" zwecks Reparatur übernommen; es ist vermutl. Baujahr 1962. Da ich mich mit einer solchen Reparatur noch nicht befasst habe, und das Radio nur noch brummt, bin ich auf der Suche nach Hilfe auf euer Forum gestoßen. Nach längerer Suche habe ich ein paar vielversprechende Beiträge gefunden. Ich habe aber trotzdem noch jede Menge Fragen, bei denen ich um eure Hilfe bitte.
Ich möchte nun alle Papierkondensatoren tauschen; hab mir die Werte notiert und entsprechend Fotos gemacht. Um Fehler zu vermeiden, werden ich einen Kondensator nach dem anderen wechseln. Bei der Aufnahme der Werte habe ich aber zwei Probleme:
1. Ich kann den auf dem Foto im Anhang gekennzeichneten Kondensator nicht identifizieren, da sich keine Beschriftung mehr erkennen lässt. Hat hier jemand die passenden Werte für mich?
2. Im Restaurationsbericht von c4mobil habe ich 20 Kondensatoren gezählt, die getauscht wurden. Wenn ich die Kondensatoren bei mir zähle, komme ich inklusive Elkos nur auf max. 17 Stück (ich hoffe, dass sich keiner versteckt hat :? . Weiss jemand, ob während der Bauzeit des Radios vielleicht schon Papierkondensatoren gegen Rohr- oder Keramikkondensatoren getauscht wurden?
Ich habe lt. Beschriftung folgendes aufgenommen ( mögliche neue Kondensatoren mit ev. abweichenden Werte in stehen Klammern):
4x 4700 pF 630V =
1x 0,05 µF 125V=/75V~ (0,047 oder 0,056 µF, was ist hier besser???)
1x 5000 pF 500V=/220V~
1x 5000 pF 125V=/75V~ (kann hier auch ein Kond. mit 630V genommen werden?)
1x 1000 pF 500V=/220V~
2x 0,025 µF 250V=/150V~
1x 0,1 µF 250V=/150V~
1x 0,022 µF 250V=
1x 0,23 µF 250V (0,22 µF / 630V)
1x Elko 4µF 50-60V (4,7 µF 450V)
1x Elko 100 µF (100 µF 450V)
1x 50+50 µF (Becherelko Ft Cap mit Gewinde)
1x ohne erkennbare Beschriftung (????)
Sagt mir bitte eure Meinung zu den Alternativwerten, was ich da am besten nehmen kann/ soll.
Ich habe mir die Kondensatoren bei http://shop.antikradio-restored.de rausgesucht und wollte alle mit 630 V nehmen. Lt. meinem Wissen dürften das keine Probleme machen; wie seht ihr das?
Die alten Papierelkos von Frolyt haben einen schwarzen Ring; hat der was zu bedeuten?
Ich würde die Zuleitung zum Radio dreiadrig ausführen; kann ich den Schutzleiter auf das Chassis legen oder sind dadurch Probleme bekannt bzw. zu erwarten?
Soll die Einstellung der Eingangsspannung auf 240V gestellt werden?
Wo bekommt man günstig neuen Stoff für die Lautsprecherbespannung?
Ich hoffe, dass nach soviel Text niemand schon bei der Hälfte aufgegeben hat zu lesen ...... :wink: :wink:
Danke euch für die (hoffentlich zahlreichen) Antworten! :D
Euch allen noch einen schönen Sonntag
Re: Stern-Radio Nauen
Der Kondensator sollte 2nf (neu 2,2nF) haben und in der Schaltung C56 heißen.
Spannungfestigkeit ist hier nicht so wichtig, da kannst Du fast alles nehmen.
47n dürfte eine Punktlandung sein.
Höher geht immer.
Ansonsten scheint alles korrekt zu sein.
Wo die fehlenden Kondensatoren hin sind kann ich leider auch nicht sagen :wink: .
Und ganz wichtig
Herzlich willkommen hier.
PlumBum
Hallo paulchen,
so ne schnelle Antwort habe ich nicht erwartet; deshalb Dir erst mal vielen Dank dafür!!! :P
Ich hab das Chassis noch mal von vorn nach hinten gedreht und keine weiteren Kondensatoren gefunden .... :?:
Den Schaltplan habe ich mir von GFGF... runtergeladen. Der C56 ist drauf; leider ist der Plan ziemlich schlecht zu lesen. Hast Du da vielleicht eine Alternative für mich?
Uwe
Beitrag von Uwe »
PlumBum hat geschrieben:Der C56 ist drauf; leider ist der Plan ziemlich schlecht zu lesen. Hast Du da vielleicht eine Alternative für mich?
Hallo Peter,
willkommen hier im Forum ! Ich habe eine ALTERNATIVE :-). Gehört nebenbei gesagt eigentlich in die Schaltplanecke.
Uwe
MichaelM
Beitrag von MichaelM »
Hallo Peter,
PlumBum hat geschrieben:...Die alten Papierelkos von Frolyt haben einen schwarzen Ring; hat der was zu bedeuten?
damit ist der Außenbelag des Wickels gekennzeichnet, dessen Anschlußseite an Masse gelegt ist und somit abschirmend wirken soll.
Gruß Michael
Penthode?
Ich glaube hier sind die normalen Papierkondensatoren gemeint. Die liegen aber auch nicht immer auf Masse :wink: .
Man könnte im Signalweg auch sagen der Signal abgewandten Seite. Oder auch der niederohmigen. Oder auch...
Es gibt da ein paar Gesichtspunkte.
Wichtig zum Verständnis ist das was Michael sagt. Ein Papierkondensator dieser Bauform ist im Prinzip ein aufgerolltes Stück Papier mit einer leitenden Schicht auf einer Seite (ganz simpel ausgedrückt). Es gibt ein inneres Ende und ein äußeres (mit Kennzeichnung). Würde ich zB. dieses Ende auf besagte Masse legen habe ich den Kondensator abgeschirmt, er ist geschützt gegen Brummeinstrahlung etc.
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
MichaelM
Hallo Paulchen,
paulchen hat geschrieben:...Papierkondensatoren...
Oha, Freud'scher Verleser meinerseits... Ich habe gar nicht bemerkt, dass da Papierelkos stand. :D
"Signalabgewandte Seite" gefällt mir übrigens deutlich besser als "Masseseite" - trifft's umfassender.
Gruß Michael
Penthode?
PlumBum
erst mal ein großes :danke: für die zahlreichen Antworten und die Schaltpläne von Uwe; die sind schon viel besser lesbar als diejenigen aus meiner ersten Quelle.
Natürlich sind das keine "Papierelkos" :oops: ; das ist so im Schreibwahn durchgerutscht.
Hab nun die neuen Kondensatoren bestellt und hoffe, am kommenden Wochenende die "Operation" durchführen zu können.
Am Lautstärke- Poti habe ich festgestellt, das es sich über die beiden Endpunkte drehen lässt (nachdem nur ein leichter Widerstand am Endpunkt spürbar ist). Gibt es sowas noch bzw. kann man das reparieren? Es hat 1,3 MOhm, ist logaritmisch mit einer Anzapfung und Welle Durchm. 6 x 38 mm.
Falls jemand weiß, wo man so ein Teil für den E-Fall herbekommt, gebt mir bitte Bescheid.
Kennt jemand noch andere (günstige) Bezugsquellen für die Röhren, falls sich hier auch noch Defekte auftun?
Wie sind eigentlich eure Erfahrungen mit dem Einspeisen von z.B. MP3-Player usw. über den TA-Eingang? Diese Geräte haben ja nur den Kopfhörer- Ausgang. Passt das so ohne Weiteres oder muss da eine kleine Schaltung zum Einsatz kommen?
Bin schon gespannt auf eure Antworten.
Euch allen eine schönen Abend noch
