Röhrenkunde???
Dave
Röhrenkunde???
Beitrag von Dave »
hat jemand vielleicht einen link zu einer seite wo dier aufbau und die funktion der röhren beschrieben ist?vielleicht kann es aber auch jemand selber beschreiben?
gruß dave
Dave
Beitrag von Dave »
dann hätte ich direkt noch eine frage.ich erkunde gerade den schaltplan meines radios, den mir freundlicherweise der volker zur verfügung gestellt hat, und kann nicht herausfinden wie sich zwei schaltzeichen nennen.
triode und pentode habe ich schon herausgefunden.aber diese zwei lassen mich noch verzweifeln :D
naja.aller anfang ist schwer.aber hier wird mir ja hoffentlich geholfen.
[img][img]http://www.bilder-speicher.de/Woon720301.direkt.jpg[/img][/img]
† Geographik
† Geographik
Röhren
Beitrag von Volker »
Wenn Du mehr über Röhren finden willst,kannst Du Googln oder schaust mal in Jogis-Roehrenbude rein.Da sind dann noch gute Link´s zu finden.Das linke Bild ist eine sogenannte>Verbundröhre<,in der 2 Systeme vereinigt sind.Hier in der ECH 81 eine Heptode und Triode.
Buchstabe : E = Heizart 6,3 Volt ~
C = Triode
H = Heptode dann Serien-Nummer
Die Röhre wird als Misch-u.Oszillator im AM-Bereich (L,M,K) verwendet und bei UKW als ZF-Verstärker(Triode nicht in Betrieb).
Das rechte Zeichen gehört auch zu einer Verbundröhre EABC 80.Das obere System(A = einfache Diode)dicker Strich=Anode,dicker Punkt oder Halbbogen=Kathode.Das untere System stellt eine Doppeldiode(2 Anoden) dar(B). Die zugehörige Triode (C) ist etwas rechts dargestellt.Die perforierte Außenlinie zeigt immer zu dem System,die auch eine solche hat(hier 3 Systeme).Siehe auch ECC 85(Doppeltriode) in einem Kolben.
Alle Röhren kann ich aber hier nicht abhandeln.
MfG Volker
Dave
Beitrag von Dave »
danke volker.es ging ja auch nur um die zwei schaltzeichen.die anderen habe ich im netz schon gefunden gehabt.
aber jetzt bin ich wieder was schlauer :D
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Gibt es eine Möglichkeit, die Schrift einer Röhre wieder sichtbar zu machen? Wenn man eine Röhre lagert, passiert es schnell ,das man die Schrift nicht mehr lesen kann.
Gibt es da Geheimtipps?
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Es gibt einen Tipp wie man die Schrift für kurze Zeit wieder erkennen kann. Die kühle Röhre anhauchen, so dass sie etwas beschlägt. Meist erkennt man dann, wenn man sie etwas gegen das Licht hält, die Beschriftung wieder. Funktioniert aber nicht immer.
Gruß Christopher :)
