Stern Rochlitz Stradivari 3
blnralf
Hallo Freunde
Ich habe ein Stradivari 3 auf dem tisch und es auch wieder zum Spielen bekommen. Mein Problem ist jetzt, dass ich bemerkt habe, dass die UKW-Frequenz um 8 MHz verschoben ist. Auf der Skala ist 92,5 eingestellt, empfangen tue ich dort aber einen Sender, der auf 100,6 MHz sendet. Die Mechanik des Trimmkondensators und auch das Rad, auf dem der Abnehmer für den Trimmkondensator läuft, sind korrekt (habe es mit einem gleichen Modell verglichen). Woran kann es liegen oder besser gefragt, wie kann so etwas passieren?
Re: Stern Rochlitz Stradivari 3
Ralf, kann es sein, das du die Abstimmechanik, in diesem Fall eine induktive Abstimmung, mit den Kondensatortrimmern, die zum Abgleich dienen, verwechselst ?
blnralf
Oh ja, Trimmerkondensatoren sind die beiden, die auf dem Kasten sitzen. Darunter ist der (ich sag mal der Schieber), der rein und raus fährt, wenn man die UKW-Frequenz verändern möchte.
Richtig, Ralf, die "Dinger" die da rein und raus fahren, wenn du am Abstimmrad drehst, sind die Kerne der induktiven Abstimmung.
Ein Fehlabgleich bzw. die Verstellung dieser Kerne bewirkt u.a. das Problem, das vermutlich mit korrektem Abgleich, wieder verschwindet.
blnralf
Ok Harry, wie sollte ich am besten da vorgehen?
Ralf, der Abgleich muss kontrolliert und im Bedarfsfall muss nachgeglichen werden, effektiv geht es nur mit einer Abgleichanleitung, falls nicht vorhanden, hier unseren Jupp oder Dollse oder beim radiomuseum.org nachfragen.
blnralf
verstehe
Die Anleitung habe ich da, aber die passenden Geräte fehlen mir. da werde ich dann doch jemanden in meiner Nähe suchen müssen, der mir den Abgleich macht. Trotzdem danke lieber Harry.
mal eine Frage:
Die mechanischen Grundeinstellungen des Variometers sind korrekt? Zeigerstellung korrekt?
Wenn das Geraet um 8MHz danebenhaengt, duerfte es eigentlich kaum noch Empfindlichkeit haben, der staerkste erreichbare Sender ist dann gerade noch gut genug.
Bei solch starker Abweichung der Abstimung muss zunaechst ueberprueft werden, ob mechanisch das Abstimmsystem korrekt eingestellt ist.
Bei Geraeten mit Drehkondensator ist es einfach, Drehko eindrehen und pruefen, ob der Zeiger auf der Endmarkierung steht.
Bei Variometergeraeten ist es komplizierter.
Da gibt es einmal schon zwei Grundtypen. Das, ich nenne es mal so, "Kurzschlussvariometer", wo ein gut leitfaehiger Kern in die Spule taucht. Z.B. Saba oder alte Blaupunkt Autoradios. Der in die Spule tauchende Kern schliesst quasi auf magnetischem Wege die Spule nach und nach kurz, was ihre Induktivitaet verringert. Man empfaengt bei eingetauchtem Kern also die hoechste Frequenz.
Oder das "Ferritvariometer", wo der in die Spule tauchende Kern die Induktivitaet erhoeht. Bei voll eingetauchtem Kern also die niedrigste Frequenz.
Ich wuerde sagen, bei eingetauchtem Kern sollte der Zeiger auf der Endmarkierung stehen, dieser Zustand ist besser definierbar. Trotzdem braucht man die Abgleichanweisung, in der hoffentlich die Besonderheiten aufgefuehrt sind. "Eingetauchter Kern" muss nicht bedeuten, dass er buendig mit dem Spulenende abschliesst, es kann ein bestimmtes Mass fuer einen Ueberstand vorgeschrieben sein.
Eine mechanische Fehleinstellung duerfte vorliegen, wenn das Geraet bei guter Empfindlichkeit "verstimmt" ist.
mal eine Frage:
blnralf
Wenn es an einer Verstellung der Kerne liegen sollte, was ich augenscheinlich nicht feststellen kann, wie kann so etwas passieren? Heute habe ich ein zweites Gerät bekommen. Ich habe es sorgfältig geprüft, Röhren getestet, schlechte Kondensatoren gewechselt. nun bekam ich wieder Töne raus und habe mit Entsetzen festgestellt, auch dieses Radio hat das Problem, jedoch mit einer Verschiebung um sage und schreibe 11 MHz. Jetzt zweifle ich doch sehr stark an mir. Das kann doch nicht nur ein Zufall sein.
tickticktick
Das Skalenseil ist richtig aufgelegt? Der Zeiger bewegt sich in die richtige Richtung?
LG Klaus-Günther
blnralf
ja, das ist alles ok
kann es am Trimmer liegen?
Ralf, nachdem dann die Mechanik ausscheidet, wäre es durchaus möglich, das der Oszillatortrimmer mal verstellt wurde oder sich sein Wert durch Oxidation verändert hat.
blnralf
Hallo Harry
Sollte ich den Trimmer mal überbrücken mit einem normalen Kondensator?
Ich war nur überrascht, dass bei dem zweiten Gerät das gleiche Problem ist.
falk205
" Auf der Skala ist 92,5 eingestellt, empfangen tue ich dort aber einen Sender, der auf 100,6 MHz sendet."
Solch Umkippen kenn ich von einem Blaupunkt. Da war der Kondensator der über den Trimmer dazugelötet war
taub.
solong...
taub.
solong...
blnralf
Oben sind nur die beiden Trimmer und kein weiterer Kondensator eingebaut.
