Ein kleiner ERO-100, mit mir unbekannter Beschriftung
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallöchen! :hello:
Habe eben am Klangregister meines Philips Jupiter 463 - Projektes einen ERO-100 gefunden, bedruckt mit folgendem: "1000pF / 500V Kosi"
Die Werte sind mir klar, aber was bedeutet das "Kosi"? Ist das ein besonderer Kondensator? Kann ich den einfach gegen einen moderen Folienkondensator 1000pF/630V tauschen?
Dankeschön!
Markus
Re: Ein kleiner ERO-100, mit mir unbekannter Beschriftung
Aber siiiischaaa dat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mork_vom_Ork
Hallo Herbert,
tauschen geht also. Und was bedeutet das "Kosi"?
Markus
Beitrag von BugleBoy »
Vielleicht KOndensatorSIcherung :mrgreen:
Nee.. das war Satrie meinerseits.
Nichtssagend ist "kosi" schonmal.
Beitrag von radio-volker »
Evt Italienisch: cosi cosi= so in etwa.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Das ist wahrscheinlich C72, der sitzt am Steuergitter der "unteren" Endröhre. Kannst ja mal kontrollieren, ob er mit Stift 3 des Klangregistersteckers verbunden ist.
Hat er drei Anschlüsse? Dann dürfte es ein geschirmter Kondensator sein. Sonstige besondere Eigenschaften, die er an dieser Stelle haben müsste, fallen mir nicht ein. Also würde ich einen normalen Folienkondensator nehmen. 630 V braucht er bei weitem nicht zu haben, 63 V würden völlig ausreichen.
Mork_vom_Ork
röhrenradiofreak hat geschrieben:Das ist wahrscheinlich C72, der sitzt am Steuergitter der "unteren" Endröhre. Kannst ja mal kontrollieren, ob er mit Stift 3 des Klangregistersteckers verbunden ist.
Hallo Lutz!
Er hat nur zwei Anschlüsse - ist kein geschirmter Kondi. Er sitzt auch nicht am Steuergitter der unteren Endröhre, sondern überhaupt nicht auf dem Chassis. Er befindet sich im Gehäuse, hinter dem Lausprecherstoff - und zwar in der Schaltung für die drei Klangregistertasten. Diese sind beim Jupiter 463 direkt unterhalb der Lautsprecher. Ist hier ganz schön zu sehen: http://www.radiomuseum.org/r/philips_ju ... d_463.html
Markus
Und trotzdem kann es laut Schaltplan nur C72 sein. Dass er nicht auf dem Chassis, sondern in der Klangregistereinheit sitzt, geht im Schaltplan aus denr eingekreisten Nummern hervor, die die Verbindungen zum Klangregister kennzeichnen.
