Philips Jupiter 463 - sehr obskur... war da ein Trafo übrig?
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Mein Jupiter 463 spielt nach der Kur wieder sehr schön. Nur die UKW-Taste hat noch einen Kontaktfehler, aber das bekomme ich auch noch hin.
Komisch fand' ich von Anfang an aber, dass ein zweiter Trafo in dem Radio war! Laut Schaltplan dürfte das Gerät nur einen haben (einen AÜ braucht es ja nicht). Es ist auch ein Philips-Trafo, der aber neuer aussieht als der dick mit Teerfarbe ummantelte Originaltrafo. Angeschlossen ist der Originaltrafo so wie es sein soll, der neuere ist also auch kein Ersatz für den.
Hat jemand (auch ohne diesbezügliche Fotos meinerseits) ggf. eine Erklärung dafür? Oder hab ich auf dem Schaltplan was falsch interpretiert und das Radio hat tatsächlich zwei Trafos?
Ich werde heute Abend Fotos machen (vom neueren Trafo und den vier Leitungen die da abgehen - je zwei primär- und sekundärseitig). Vielleicht bringt das dann ganz schnell Licht ins Dunkel...
:roll:
Markus
Re: Philips Jupiter 463 - sehr obskur... war da ein Trafo üb
Evtl. meinst du die Drossel S7 hinter der GL Röhre EZ81?
Beitrag von glaubnix »
S7 ist in der Regel eine Ferrit Bilochkern HF-Drossel
Die S7 hat nie die Größe + Optik das man das mit einem Trafo (in dem Sinne) verwechseln könnte denke ich (sitzt unterm Chassis an dem hinteren Endröhrensockel). Zumal ja hier 4 Drähte abgehen sollen.
Ich denke mal das Foto wird obligatorisch sein (müssen). Was auch noch interessant sein sollte und damit auch die Erklärung bringen könnte wäre der Anschluß der Drähte von dem Corpus delicti.
Original hört sich das jedenfalls nicht an.
Mork_vom_Ork
So Leute, hier nun die Bilder. Ist ein "Philips NP 1007". Scheint ein Übertrager zu sein - oder? Aber meines Erachtens brauchts den nicht. Hab ihn mal abgelötet - Radio geht trotzdem...
Bitte mal die Fotos sichten. Die Kable gehen zum einen an die Innenanschlüsse der einen rückwärtigen Ausgangsbuchse, die anderen beiden gehen an eine der beiden EL86, einmal an die Masse und an den einen 8µF-Elko.
Was soll diese - meines Erachtens nachträglich angebrachte - Konstruktion?! :roll: :shock:
Markus
Mork_vom_Ork
Noch ein Foto
Markus
omega
Beitrag von omega »
wie man auf dem Trafo schön lesen kann, ist es ein Übertrager von 800 Ohm auf 5 Ohm (zumindest hier so beschaltet); Zweck war, einen normalen 5-Ohm-Zusatzlautsprecher anschließen zu können (statt der normal hier notwendigen 800-Ohm-Lautspr.).
Michael
Zuletzt geändert von omega am Di Mär 08, 2016 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mork_vom_Ork
Hallo Michael,
ok danke für die Info! :super: Dann kann ich das Ding also getrost ausbauen, hab nun einen Übertrager mehr in meinem Fundus und das Radio wird etwas leichter! :mrgreen:
Markus
Dass jemand einen solchen Übertrager eingebaut hat, wird seinen Grund gehabt haben. Wenn der Originallautsprecher durch einen niederohmigen ersetzt wurde, vielleicht weil er defekt war, brauchst Du entweder den Übertrager oder einen Originallautsprecher.
Es kann aber auch sein, dass jemand einen niederohmigen Zweitlautsprecher anschließen wollte. Wenn Du Gleiches vorhast, brauchst Du auch einen Übertrager.
omega
Beitrag von omega »
Hallo Markus,
in meiner Jupiter 662-Truhe war auch so ein Teil.
Der Übertrager kann primär auch bis zu 7 KOhm, also auch zum Anpassen von Zweitlautsprechern an hochohmige Lautspr-Anschlüsse geeignet.
Michael
Mork_vom_Ork
röhrenradiofreak hat geschrieben:Dass jemand einen solchen Übertrager eingebaut hat, wird seinen Grund gehabt haben. Wenn der Originallautsprecher durch einen niederohmigen ersetzt wurde, vielleicht weil er defekt war, brauchst Du entweder den Übertrager oder einen Originallautsprecher.
Hallo Lutz,
die Lautsprecher sind noch die Originalen. Also ich denke dass die Konstruktion für einen externen Zweitlautsprecher gedacht war - da zwei der Kabel ja auch direkt auf das Innenleben der entsprechenden Anschlussbuchsen gehen. Zweitlautsprecher ist nicht angedacht, insofern hab ich jetzt also ein neues Ersatzteil in meinem Fundus! :super:
Markus
