Aufkleber für Kondensatoren
wolle5772
Beitrag von wolle5772 »
Hallo zusammen.
Ich meine, ich hätte vor einiger Zeit hier im Forum einen Link gelesen, mit dem man sich Schildchen von ERO ausdrucken konnte, zum Bekleben von Kondensatoren.
Ich finde ihn nicht mehr. :( Hat vielleicht jemand von euch diesen Link?
Gibt es vielleicht auch so etwas von "RFT 904 VEB" ?
Im Voraus DANKESCHÖN für eure Mühe
Wolle
Re: Aufkleber für Kondensatoren
Beitrag von olli0371 »
ich habe die PDF auf meiner Festplatte. Wenn du mir deine Mail schickst bekommst du sie - Ich hoffe die 15MB gehen durch.
Beitrag von radio-volker »
Würdest du mir diese PDF auch schicken bitte?
an
bugzille91 at alice.it
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Andy
Ich probiere es gerade. Sind ziemlich viele MB....
PDF problemlos geladen, in 5 Sekunden war alles da!
Herzlichen Dank aus Trient, dann kann ich jetzt ja China Kos verkleiden.
Gruss aus Trient,
Check nochmal deine Mail.
Klappt alles, lade gerade herunter. Vielen Dank!
Gruss, Volker
Edit:
Alles problemlos geladen, ging superschnell die 25Mb.
Gruss aus Trient,
wolle5772
Hallo Olli,
hast eine Pn.
Danke schön.
Vielen Dank auch an Tubeandy. :danke:
Nö. Hab keine PN?
makersting
Beitrag von makersting »
Wow...diese Vorlage ist eine sehr klasse Sache. Vielen, vielen Dank!
15MB sind in der Tat viel. Wenn du die Datei als jpg o.Ä. hochlädst, würde ich versuchen, sie ohne merkbaren Qualitätsverlust zu verkleinern. Ich bin mir relativ sicher, dass man das auch mit deutlich weniger Speicherbedarf hinbekommt.
achim1
Beitrag von achim1 »
Für welche Kondensatoren gelten die Banderolen denn eigentlich? Die müssen doch auf den Durchmesser und die Länge der Kondensatoren abgestimmt sein damit das sauber hinhaut.
MichaelM
Beitrag von MichaelM »
wolle5772 hat geschrieben:...Gibt es vielleicht auch so etwas von "RFT 904 VEB" ?
Ohne Quatsch, aber ich bin am Überlegen mir solche Aufkleber zu basteln. Die Idee kam mir nämlich wieder hoch, als ich den Potsdam reparierte.
Allerdings sinniere ich genau darüber nach, wie man das hinbekommt, andere Rundungen und Längen der heutigen Kondensatoren im Vergleich zu damals zu haben.
Der Idealfall wäre bzgl. der Maße so eine Art "genormtes Glasröhrchen", in die man dann die neuen Kondensatore füllt und verschließt. :?:
Gruß Michael
Penthode?
maxnix
Beitrag von maxnix »
das müssten ja keine Glasröhrchen sein. Im Modellbau gibt es Carbonrohr in verschiedenen Durchmessern als Meterware. Da lassen sich dann entsprechende Längen absägen, neuer Kondi rein und mit Heisskleber verschliessen. Aussen dann den ausgedruckten Aufkleber drauf
Rudi
achim1
Die Originalkondensatoren sind doch praktisch immer dicker und länger als die aus neuzeitlicher Fertigung.
Ich hab das so gemacht, dass ich über einen Bohrerschaft, der ein wenig dicker ist als der neue Kondensator, mit Papierstreifen aus Kopierpapier und Weißleim ein Papierröhrchen gewickelt hab das vom Durchmesser her dem Originalkondensator entspricht, aber einige Millimeter länger ist.
Dann wird eine Banderole hergestellt die von den Abmessungen her dem Original entspricht und dann aufgeklebt wird. Die Enden des Papierröhrchens stehen noch über. Das Röhrchen mit der Banderole wird jetzt wieder auf den Bohrer gesteckt und mit einen Cutter in der Bohrmaschine auf das Maß der Banderole abgeschnitten. Dadurch bekommt man einen drehrunden Rand.
Dann wird der Kondensator in das Röhrchen gesteckt und die Enden vergossen - fertig.
Das sieht so täuschend echt aus, dass der Unterschied nur zu erkennen ist weil der Kondensator eben neu ist.
Wenn man will lkann man dann noch Alterungsspuren einarbeiten... :wink:
Die Banderolen lassen sich in jedem Vektorzeichenprogramm und einem Tintenstrahler herstellen.
