Nordmende Transita -> Schalter/Poti tauschen
transita_fan
Beitrag von transita_fan »
ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Nordmende Transita Radios.
Wer kann mir einen Tipp geben zum Austausch des Lautstärkepotis mit integriertem Schalter?
Welchen Widerstand hat das Poti?
Vielleicht gibt es ja bei Conrad, Reichelt,... ein Poti mit Schalter welches passt?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Jürgen
Re: Nordmende Transita -> Schalter/Poti tauschen
Beitrag von radio-volker »
Zeige doch bitte mal ein Bild von dem eingebauten Poti von innen und aussen, ggf. mit eine paar Massen: Durchmesser und Bauhöhe.
Ich habe log. Rändelpotis für 5k und 10k für Transistorradios teilweise mit Schalter.
Man müsste dazu aber den Durchmesswer des Potis inkl. Rändelknopf und evt die Bauform des Poti sehen können.
Sollte es ein normales Poti mit Drehknopf sein,hat es eine 4mm oder 6mm Achse?
Dies Potis mit 6mm Achse bekommt man noch problemlos auch mit Schalter.
Das Poti müsste 20k haben log wenn es die Transita von 1960 ist.
Soeas müsste es noch geben mit Schalter.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
transita_fan
Hallo Volker,
anbei die Bilder.
Das Poti hat einen Außendurchmesser von ca. 17mm
Jürgen
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Meine hatte ich gerade auf, aber der Poti muss raus, Jürgen, Masse müssen her, Ges. Länge Achse, da steht auch der Wert drauf, aber den gibts ja auch im Schaltplan.
Jürgen, warum reparierst du es nicht ?, ein Neuteil wirst du bestimmt nicht mehr bekommen.
Hallo Jürgen,
im Moment treibt mich noch die Frage um, woran Du die Notwendigkeit des Austausches festmachst. Die Dinger gehen eigentlich seltener kaputt, meist sind sie nur verschmutzt oder schwergängig. Das kann man aber beheben, ohne zu einem Neuteil greifen zu müssen. Vielleicht erläuterst Du uns ja einmal die Symptome - womöglich gibt es eine ganz einfache Lösung...
Ooops, da war harry wieder etwas flotter an den Tasten... :wink:
transita_fan
...also
...das Radio lässt sich einschalten und auch die Lautstärke regeln.
Es fehlt nur das typische klicken/rasten beim einschalten.
Ich vermute das im Poti ein Schaltnocken abgebrochen ist.
Ich scheue aber ehrlich gesagt den Aufwand das Teil auseinanderzunehmen...
Danke schon mal für die vielen Rückmeldungen.
Jürgen
Also... - ganz ehrlich? Wenn das der einzige "Fehler" ist und ansonsten alle Funktionen einwandfrei gegeben sind, würde ich es so belassen wie es ist. Man kann Vieles auch "verschlimmbessern"....
Poti mit Schalter in der Grösse gibt es, Piher stellt die noch serienmässig her, Frage ist die Länge der Achse, die du brauchst.
Wenn du den Wert 20k nicht findest geht auch eines mit 50k, null problemo.
Aber versuche s erstmal sauber zu machen.
Gruss aus Trient,
Hotte
Beitrag von Hotte »
rettigsmerb hat geschrieben:Also... - ganz ehrlich? Wenn das der einzige "Fehler" ist und ansonsten alle Funktionen einwandfrei gegeben sind, würde ich es so belassen wie es ist. Man kann Vieles auch "verschlimmbessern"....
Vollste Zustimmung!
Gruß... Hotte
Also ich würde es auch so belassen, wenn alle Funktionen gegeben sind!
Gruss aus Trient,
