ein Kollege hat mir ein Heathkit-Oszi mit der Bitte um Reparatur gegeben.
Das Gerät machte gar nichts mehr (ausser Kontroll-Lampe zeigen für "eingeschaltet"). Die Papier- sowie axialen Elkos hatten es hinter sich....
Nach Ersatz hatte ich einen beeinflussbaren Strahl, der sich aber nicht scharf stellen lässt. Ich überlegte mir schon, die Presskohle-Widerstände, die ich bisher nur stichprobenartig geprüft hatte, einzeln zu testen.
Doch da ist mir aufgefallen, dass IN der Anzeigeröhre gut sichtbare Oberflächen-Oxidation zu sehen ist - teils picklig, teils wie bei angelaufener Versilberung.
Meine Frage an die Spezialisten: hat diese Röhre Luft gezogen und lässt sich der Strahl daher nicht mehr fokussieren?
Viele Grüsse, Walter
Oszilloskop Röhre 5CP1 im Heathkit O-8
Walterh
Re: Oszilloskop Röhre 5CP1 im Heathkit O-8
Hallo Walter,
solange noch eine wie auch immer geartete Darstellung auf dem Schirm zu sehen ist, glaube ich nicht an einen Luftzieher, schon garnicht an einen mit solchen Auswirkungen. Hier liegt meiner Meinung nach ein elektrisches Problem vor. Bist Du im Besitz von Unterlagen zu dem Gerät?
Walterh
Hallo Herbert
Unterlagen? Ja, das RM.org bietet den Schaltplan an - den habe ich dadurch vorliegen. Allerdings sind da kaum Spannungswerte vorhanden (nur Anodenwerte Gleichrichter). Und Oszi sind nicht mein Spezialgebiet....
wie schaut es mti Helligkeit aus, wenn man erhöht wird.
Hell - dunkel - hell und unscharf.
Getter von CRt sieht auch nicht gerade sehr gesund aus.
matt
matt
Walterh
Hallo Matt
Viel Helligkeit bringt das Gerät aktuell nicht. Mein Eindruck ist, dass mit zunehmender Helligkeit die Schärfe etwas besser wird.
Das mit dem Getter ist mir auch aufgefallen.....
Einmal angenommen, das Vakuum hätte sich soweit verschlechtert, dass die Röhre noch funktioniert, wenn auch mit Einschränkungen. In Analogie zu den alten Fernsehbildröhren, deren Leuchtschicht nicht metallbedampft war, müsste sich doch in der Schirmmitte eine dunkle Verfärbung, der "Ionenfleck" ausbilden. Oder was meint ihr?
Ich glaub, hab doch eine oder sogar zwei diese Bildröhren in Keller..
aber Versand nach Schweiz und, dazu auch ziemlich grosse Flaschen....puh.
Sowie aussieht, ist Bildröhren im Ar.ch..
etwas schlechte Vakkum drückt Helligkeit weg und macht auch noch schlechte Schärfe...
Hallo, Zusammen,
hier die Daten der Röhre lt. Datenbuch, die Spannungen beziehen sich auf die Kathode:
Ug1_sperr: -22 - -65 Volt
Ua1: 280 - 515 Volt
Ua2: 1500 Volt.
Selbstverständlich kann jeder Konstrukteur davon abweichen.......
Lt Schaltplan würde ich folgende Spannungen erwarten:
An Ausgang des Gleichrichters ca -1500 - -2000 Volt.
Am Schleifer des Spot Shape Potis muss eine Spannung von 0 bis ca 250 Volt gegen Masse einstellbar sein ( das ist noch nicht das Focuspoti! )
Die gesamte Spannungsteilerkette des Focuspotis sollte vermessen werden, Widerstände sollten nicht mehr als 10% abweichen.
ACHTUNG!! es geht hier um hohe Spannungen, die nur mit einem geeigneten Messgerät gemesssen werden sollten. Bitte auf die Sicherheit achten!
VG Henning
Ua1: 280 - 515 Volt
Ua2: 1500 Volt.
VG Henning
Walterh
Hallo Henning
Danke für die Daten!
Bezüglich der hohen Spannungen bin im Bild und werde weder mich noch ungeeignete Messmittel gefährden.
Walterh
Hallo Matt
Danke für den Hinweis, dass Du ev. so eine Röhre hättest.
Aber - noch ohne Rücksprache mit dem Besitzer - glaube ich nicht, dass wir das in Betracht ziehen müssen. Du hast nämlich schon recht - die Versandrisiken und Kosten sind enorm. Insbesondere auch in Bezug zum Zeit- und Gebrauchswert des in Frage stehenden Gerätes.
