Hallo, nachdem ich nun schon etliche Jahre passiv mitgelesen habe, ist mir bei Ebay ein Saba Wildbad 11 zugelaufen.
Bezahlt habe ich 2,50 Euro !!?? 17,50 Euro für Versand usw, das war aber jeden cent wert, das Gerät war hervorragend verpackt. Hier der link zur Auktion http://www.ebay.de/itm/381562859727?_tr ... EBIDX%3AIT Ich habe lange überlegt, da so recht keiner ranwollte. Egal, nun steht er bei mir und ist in sehr gutem Zustand. Natürlich habe ich ihn langsam hochgefahren über eine 50 Watt Lampe. Nachdem hochfahren an 240 Volt stellt sich ein Sender ein, der auch ziemlich laut schallt. Im Gerät fanden sich noch 3 St. ELL80 und der Schaltplan. Den kann ich scannen und hier reinstellen, wenn mir einer erklärt wohin. Die Tasten gehen schwer, die Regler ebenfalls. Also muss das Gerät gereinigt werden, Kondensatorkur sollte ich wohl auch machen.
mfg
Klaus
oh, Bilders kommen noch
Saba Wildbad 11
boodzy
Saba Wildbad 11
Mit frendlichen Grüßen
Klaus
Es bricht sich Bahn, nur das was gut
Beim Einkauf musst du das Bedenken
vor Billigkeit sei auf der Hut
es kann dir niemand etwas schenken.
Klaus
boodzy
Re: Saba Wildbad 11
So, nun Bilder
Nun der Versuch das magische Band darzustellen
Die Zierleisten sind nicht mehr schön, reinigen hilft nicht. Was kann man tun?
Klaus
Klaus
Klaus
Klaus
Re: Saba Wildbad 11
Du willst nicht sagen, Du hast wirklich nur 2,50€ für die Kiste bezahlt ??? Irre, das war günstig. Gut, die drei ELL80 haben mit dem Radio eher nichts zu tun, aber als Beifang auch nicht schlecht, wenn sie denn noch gehen.
Die Zierleisten: wenigstens die Mittelzierleiste würde ich mit AutoSol (z.B. bei ATU zu haben) polieren. Das geht aber nicht mal eben so, die will ausgebaut und gründlich geschrubbt werden, das erfordert Geduld. Bei der unteren Leiste (die ist am Chassis befestigt) kannst Du das auch mal probieren, aber die Pickel sind hartnäckig. Ich nehme dafür meistens Stahlfix, das geht ganz gut. Neu wird die aber nicht mehr aussehen.
Schönes Gerät ! Die helle Version steht bei meinem Bruder in der Küche und muß dort seit Jahr und Tag Frondienste tun. Alle paar Jahre kommt es mal her, einmal habe ich die UKW-Röhre getauscht, einmal die Endröhre und irgendwann war der Einweggleichrichter fertig. Einmal habe ich auch nur die inwendige Fettschicht abgekratzt.....
SABA78
Re: Saba Wildbad 11
Hallo zusammen.
Das Wildbad 11 ist ein schönes Gerät.
Meines war übrigens noch billiger - ein Weihnachtsgeschenk meiner Schwiegereltern. Meine Schwiegermutter hatte es bei der Haushaltsauflösung der Tante einer Arbeitskollegin bekommmen. Dort stand es Jahre lang defekt in mehrere Leintücher eingewickelt im Wohnzimmerschrank. Die Optik ist nahezu neuwertig. Am Totalausfall waren die braunen WIMA Malzbonbons schuld. Einer verursachte einen Kurzschluss, der sofort die Sicherung ansprechen ließ....
Viel Freude mit dem guten Stück!
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
