Für dieses Gerät hatte ich nach Unterlagen gesucht - aber nicht gefunden. Egal - so wild wie die Optik ist die Technik nicht.
Was war zu tun?
- Skala abbauen - Schrift bzw. Verspiegelung blättert ab. Mein Mut (Verzweiflung?) wurde belohnt - mit Zapon-Lack fixiert.
- Putzen, putzen, putzen
- Einige Elkos ersetzen
- Netzfilter-C einseitig abklemmen
- Koppel-C zur Endröhre ersetzt
- Skalenseilzug nachgespannt
- gummierte Leitungen zum elektro-dynamischen Lautsprecher ersetzen, Netzzuleitung ersetzen
- Röhren prüfen und teils ersetzen
- Widerstände am magischen Auge ersetzen - waren hochohmig, daher keine Änderung des Ausschlags bei Empfang
- üblen Brumm suchen - kam nicht vom Netzteil. Dazu unten separat...
Nun ein paar Bilder:
Radio Perfecta
Walterh
Radio Perfecta
Walterh
Re: Radio Perfecta
Nun zum gemeinen Fehler: dieser doofe Brumm. Er war auf zwei Gründe zurück zu führen: auf ein dünnwandiges Chassis, das sich bei jeder Manipulation verwindet und eine Verdrahtung der Masse mit starkem Draht quer durch das ganze Chassis und durch Lötösen von Röhrenfassungen. Je nach Lage/Spannung des Massedrahts fehlte der Endröhre die Masse, was zum Brumm führte. Letztlich habe ich die Masseverbindung dort mit einem flexiblen Masseband gemacht, da ich den Fehler nach erstmaligem Feststellen und Korrigieren durch Nachbiegen erneut "eingebaut" hatte beim Zusammenbau Chassis/Gehäuse.
So - abschliessend noch zwei weitere Bilder. Ein wirklich wildes Design, nicht? Übrigens - eine Typenbezeichnung hat das Gerät nicht......
Viele Grüsse, Walter
SABA78
Re: Radio Perfecta
Die Skala erinntert mich etwas an mein Perfecta CA, das ich derzeit in Arbeit habe...
Daniel
Daniel
Re: Radio Perfecta
Hallo Walter,
ich will dir ja schon länger Bilder eines meiner wenigen Perfecta Modellen zeigen. Kann leider im Moment nur handy-Qualität abliefern. Bei diesem Modell interessant: die Rahmenantenne und die Platine:
Re: Radio Perfecta
Optisch interessante Stücke die hier gezeigt werden. Zwar überhaupt nicht mein Geschmack, aber das sollte hier mal nicht zählen.
Auf jeden Fall ein sehr guter Erhaltungszustand, Walter! Ein schöner Hingucker und auf jeden Fall mal was anderes in der Sammlung.
Jupp, ist der dicke Block unterhalb des Dreher nur der Motor allein? Wenn ja ist das ja ein Monster!
Walterh
Re: Radio Perfecta
Hallo Paulchen
Ganz so schön war / ist der Erhaltungszustand nicht. Vor allem war der Lack auf der Oberseite durchzogen mit "Wellen" - einer Reaktion auf die Rahmenantenne mit Plastikfuss.
Wie Du sagst - das Design ist geschmackssache. Aber genau wegen diesem Design habe ich das Gerät gekauft. Hier wie in Deutschland hatten wir - nett gesagt - funktionales Design. Die Franzosen wie auch die Amerikaner hatten da schon einen anderen Bezug ...
Beim Radio von Jupp ist die ganze Konstruktion wild. Ob und wie die Rahmenantenne wohl wirkt, mit dem Motor so nah dran.....?
segula
Re: Radio Perfecta
Naja, entweder läuft der Motor und man hört Platte, oder man hört Radio, dann läuft der Motor nicht.Walterh hat geschrieben:Hallo Paulchen
MfG Heiner
Die schöne Adrienne
hatte noch eine Hochantenne!
Die schöne Adrienne
MarcG
Re: Radio Perfecta
segula hat geschrieben:
