90er Jahre Philips
Husum98
90er Jahre Philips
Beitrag von Husum98 »
von wann ist dieser Philips TV, und was sind die bekannten Schwachstellen ?
Würde mir echt sehr helfen:-)
yehti
Re: 90er Jahre Philips
Beitrag von yehti »
Moin!
Bessere Bilder wären schön.
Offensichtlich Chassis G90AE, das Porti zur Plastikbanane G110.
Hergestellt um 1990.
Häufige Defekte:
Kalte Lötstellen
Kurzschluß im Zeilentrafo
Gerissene, durchgeschlagene und abgebrannte blaue Keramikkondensatoren
Prozessortod durch einschlagende Hochspannung - wenn das Abschirmblech nicht nachgerüstet wurde
PTC der Entmagnetisierung
Halbkaputte Sicherungen - machen sehr schöne Fehler wie z. B. das halbe Bild ohne Farbe
Netzschalter - trivial
Zeilenendtransistor
Netzteil - wenn möglich beide bzw. den großen Reparatursatz einbauen
kaputte Potis in der Bildbreitenregelung
IR-LED in der Fernbedienung lose - die FB ist zugeklebt
Gruß Gerrit
Einen sehr schönen Fehler hatte ich mal bei so einer Kiste (G90 irgendwas):
Alles funktionierte, nur das Menü ließ sich nicht aufrufen. Das wurde nach einer Änderung der Kanalbelegung im Kabel akut.
Der Taster für diese Funktion war in Ordnung, und der Befehl beim Drücken der Taste gelangte auch zum Prozessor. Da dieser bekanntermaßen öfter defekt ist, bestellte ich einen neuen. Das war nicht ganz billig, beseitigte aber den Fehler nicht!
Ursache war letztlich, dass die Spannung am Reset-Pin des Prozessors geringfügig zu niedrig war. Dort war eine Zenerdiode mit 4,7 V eingebaut, laut Schaltplan sollte sie aber 5,6 V haben. Mit Zenerdioden mit 5,6 V und auch 5,1 V war der Fehler weg.
...woas a G'lump!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Husum98
Vielen Dank. Hab ihn eben für 5€ gekauft. Er soll laut Besitzer noch nie eine Reparatur gesehen haben Und das teil läuft seit zig Jahren bei ihm :) und das Fehlerlei:-
