Klangmeister RS 231
Tiger
Klangmeister RS 231
Beitrag von Tiger »
habe nur eine kurze Frage : Welche Skalenlämpchen und wieviele sind verbaut?
Bei meinem Gerät ist z.B. die Signalstärke unbeleuchtet, richtig ?
Schöne Grüße vom Tiger !
Re: Klangmeister RS 231
Moin Samtpfote,
laut Schaltplan sollten zwei Skalenlampen á 7V/0,3A verbaut sein. Mehr konnte ich nicht entdecken.
Siehe hier: http://andiradio.dyndns.org/Daten%200/D ... age009.png
Tiger
Beitrag von Tiger »
rettigsmerb hat geschrieben:Moin Samtpfote,
Aha und "Danke",
dann ist also links und rechts von der Skala ein unbeleuchteter Bereich, in dem sich rechts z.B. das Drehspulinstrument für die Signalstärke befindet.
Gemäß Plan sind es im Gerät drei Lämpchen (Stereoanzeige 7V/35mA). Auch kann es sein (was hier allerdings nicht der Fall zu sein scheint) daß es Instrumente gibt die eine eingebaute Hintergrundbeleuchtung haben.
Tiger
Beitrag von Tiger »
Ja, Dank auch an Dich, Paulchen. Die Stereoanzeige ist auch beleuchtet, ist okay. Ich hatte mich nur über das unbeleuchtete Signalstärkegerät gewundert.
