Ich hab einen schönen alten Sony Verstärker 1080 , keine Röhre , aufn Dachboden gefunden.
Bj 68 ,also schon recht alt , aber er funktioniert , aus beiden Kanälen kommt Musik .
aber die rote Betriebsleuchte geht nicht , dafür leuchtet die Grüne , Störung ,
und die Ballance geht nicht , wenn ich vom Plattenspieler die einzelnen Kanäle
rausziehe, geht auch nur eine Box , passend links / rechts.
Könnte etwas Hilfe gebrauchen, wo ich da anfangen muss, den fehler zu Suchen.
Danke für eure Hilfe im vorraus.
Sony Verstärker 1080 BJ 68 Balance geht nicht
eheim
Re: Sony Verstärker 1080 BJ 68 Balance geht nicht
Anfangen solltest du bei der Reinigung aller Potis, dann hast du schon mal eine Grundlage und die Vermutung, das der Fehler beseitigt ist.
eheim
Hallo, die sinds leider nicht
Moin moin,
d.h. das von den jeweils beiden äußeren Lötfahnen zur Masse, sich bei Drehung desselbigen der Widerstand von ca. 0 - 50K kontinuirlich, ändert ?
