Grundig Typ 87
rolando61
Grundig Typ 87
Beitrag von rolando61 »
Anfang der Woche machte ich ein paar Fotos für Holger.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=23859
Ich hatte den Grundig schon längere Zeit in meinem Lager und wollte ihn nicht einfach so wieder zurückstellen, also da ich ihn schon auseinander hatte sollte er auch wieder Instandgesetzt werden.
Noch zu erwähnen wäre das, daß Radio mit einem Spartransformator ausgestattet ist, deshalb sollten Reparaturen, bei Betrieb, nur mit einem Trenntransformator stattfinden.
Die paar Kondensatoren waren schnell gewechselt, Staub ließ sich gut mit einem Pinsel entfernen. Dann der erste Probelauf, nach aufheizen spielte der kleine Grundig auch schon.
Beim verstellen der Sender war dann im Lautsprecher ein komisches Kratzen zu hören, auch der Empfang war schlecht, neue ECC 85 gesteckt ergab auch keine Besserung, nach Reinigung der Schleifbahnen im Drehkondensator war dann alles I.O.
Beim Regeln der Lautstärke und des Klangpoti war immer ein Pfeifen im Lautsprecher, eine neue ECL 82 brachte schnelle Abhilfe.
Nach messen der Anodenspannung fiel mir auf das die mit 205V zu gering war, auch der Gleichrichter hatte ordentlich Temperatur. Den Gleichrichter habe ich durch eine Diode ersetzt, mit einem Widerstand 180 Ohm die Spannung auf 245V angepasst.
Der Widerstand mit den 82 Ohm wurde entfernt, der Platz war bestens geeignet für die Diode und den neuen Widerstand.
Die defekten Teile.
In meiner Radiobar habe ich schon einen kleinen Grundig der Sorte, der hier wird erst mal mein Büro verschönern.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Re: Grundig Typ 87
Beitrag von olli0371 »
Hallo Roland,
Das war ja nach dem Motto - kleine Reparatur zwischendurch!.
rolando61
Re: Grundig Typ 87
Ja haste Recht, so zwischendurch, aber der Drehkondensator hat schon richtig Arbeit gemacht
Gruß Roland
Re: Grundig Typ 87
Stimmt, solche Fehler sind gemein.
Aber man lernt ne Menge dabei :super:
radioschrat
Re: Grundig Typ 87
Beitrag von radioschrat »
Was vermutest Du als Fehler bei der ECL86?
Re: Grundig Typ 87
Ach jaaa.... das [X]CL82-Röhrensystem - immer wieder für eine Überraschung gut. :wink: In meiner Praxis hat es sich als weitaus problematischer dargestellt als das [X]CL86-System....
Aber es freut mich zu sehen, dass auch dieses gefällige, kompakte Radio wieder zum Leben erweckt werden konnte. Klanglich sind sie für dieses Format sehr ordentlich!
rolando61
Re: Grundig Typ 87
Hallo Ralf
Die ECL 82 werd ich einfach entsorgen
Gruß Roland
