Gittervorspannung aus Heizspannung gewinnen, geht das ?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
für ein Verstärkerprojekt brauche ich 51V negative Gittervorspannung. Als Spannungsquelle habe ich einen 25V-Trafo, der die Endröhren PL 36 mit Heizspannung versorgen soll. Ich dachte, daraus die 51V in Spannungsverdopplerschaltung zu gewinnen. Kann das funktionieren?
Re: Gittervorspannung aus Heizspannung gewinnen, geht das ?
Beitrag von Christoph »
Wenn eine Seite der Heizung auf Masse liegt, müsste es eigentlich gehen mit einem Verdoppler und guter Siebung die 51V zu erreichen.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
O.K. und danke. Werde dann mal den Versuch machen.
Beitrag von BugleBoy »
ich hatte früher auch auf diesem Weg erzeugt.
Jedoch gute Siebung ist nötig, Gottseindank ist es beim Gittervorspannung keine schwere Thema.
captain.confusion
Hallo Frank!
Es gibt ja verschiedene Verdopplerschaltungen. Da Du die Heizung einseitig auf Masse legen möchtest, geht nur die Greinacher-Schaltung. Die Delon-Schaltung funktioniert hier nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler
Wie schon angesprochen, sollte hier eine gute Siebung folgen, am besten C-R-C. Die Spannung kannst Du dann z.B. über ein 5k-Poti einstellbar machen. Wenn die Spannung einen bestimmten Mindestwert nicht unterschreiten darf, noch einen entsprechenden Schutzwiderstand einfügen.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Gegebenenfalls am Ende der Siebkette noch eine 51V-Z-Diode einfügen, um Spannungsschwankungen zu vermeiden.
captain.confusion
Nur so eine Gedanke: Es ist ja eine negative Gittervorspannung erforderlich. Da heißt, dass der Plus des Spannungverdopplers mit der Masse verbunden werden muss. Jetzt ist aber der Minus des Spannungsverdopplers ja schon mit Masse verbunden, da die Heizung einseitig geerdet ist. Irgendwas passt doch da nicht, oder denke ich gerade in die falsche Richtung?
Einfach die Dioden (und ggf Elkos) rumdrehen, dann passt es.
Werden die Röhren mit Gleichspannung beheizt? :?:
