Kurzschluss im Rundfunkteil des Minerva Belvedere 589
csantner
Beitrag von csantner »
Ich hatte das Glück einen wunderschönen Minerva Belvedere Fernsehschrank geschenkt zu bekommen und würde diesen gerne betreiben (zumindest den Radioteil). Nachdem ich alle Kondensatoren im Radioteil getauscht hatte und das Gerät mit einer 60 Watt Vorschaltlampe ans Netz genommen hatte war die Enttäuschung erst mal groß: die Lampe leuchtete hell. Nun weiß ich nicht weiter und hoffe auf Tipps von euch. Die Lampe leuchtet auch mit gezogenen Röhren bzw. getauschter EZ81 unverändert hell.
Re: Kurzschluss im Rundfunkteil des Minerva Belvedere 589
Hast du den Parallel Kondensator (4,7nF) zur Pimärwicklung (Netzeingeng) bereits gewechselt bzw. entfernt ?
Ist der Netzanschluss zum Plattenspieler getrennt ?
Wenn du beides mit ja beantworten kannst, käme der Netztrafo als Ursache infrage, zuvor aber bitte alle Sek. wicklungen freilöten und erneut probieren.
csantner
Ja den Kondensator habe ich getauscht und später versuchsweise abgelötet (ohne Ergebnis), er sollte jedoch in Ordnung sein. Plattenspieler und auch Fernseher waren immer vom Radiochassis abgesteckt.
Kommt wirklich nur noch der Netztrafo in Frage? Das wäre ja ziemlich schlimm, oder?
Moin moin,
ein defekter Netztrafo käme nur dann in frage, wenn er seiner Last beraubt ist, d.h. seine Sekundärwicklungen kmpl. abgelötet sind und eine erneute Prüfung der Stromaufnahme erfolgt ist. D.h. auch falls eine Vorschaltlampe mit einer 60 W Glühlampe verwendet wird, diese dann dunkel bleiben muss.
csantner
Danke erstmal, ich werde am Abend alle Sekundärwicklungen ablöten und erneut probieren.
csantner
Ich hab nun alle Sekundäranschlüsse abgelötet - immer noch ist die Lampe hell
Elko
Beitrag von Elko »
Wenn Du die Heizwicklung und die Anodenwicklung abgelötet hast - und die Vorschaltlampe signalisiert dir durch Ihr Leuchten immer noch einen Kurzschluss:
Dann wird wohl ein neues Herz fällig.
Zum Beispiel dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/ENGEL-NT-N150-2- ... SwiylXANsB
Noch eine Bitte: Du solltest Deinen Namen nennen und Deinen Wohnort
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
csantner
Danke für die vielen Tips und die Hilfe, der Trafo scheint leider wirklich hinüber zu sein.
Muss ich beim Kauf eines neuen Trafos außer auf die Richtungen Spannungen noch auf etwas achten?
Der Radio hat ja mit seinen 80 Watt eine Recht hohe Leistungsaufnahme.
Der heute von "paxm3" heute angebotene Netztrafo Gerufon 62W wird für dein Gerät Leistungsmäßig passen, also auf was wartest du ? "....rannn an den Speck" :mrgreen:
