ist denn das Reibrad noch in Ordnung ?
Das ist übrigends kein Dual sondern ein Perpetuum Ebner.
Problem Automatik Dual PE3044
Jörg Neuleib
PE 3044
Oh, doch, das ist ein Dual. Zu der Zeit hat PE keine eigenen Geräte mehr gebaut, sondern Dual - Laufwerke verwendet. Der PE 3044 entstand so ziemlich am Ende des Bestehens von PE, die ja von Dual aufgekauft wurden.
Jetzt zu Deinem Problem: Der Tonarm wird doch über das Zahnrad mit einem Hebel angehoben. Am Ende des Hebels (zum Tonarm hin) ist doch
so eine ovalförmige Fläche. Auf dieser Fläche läuft ein Metallstift, der
den Tonarm anhebt und axial bewegt. Auf diesem Metallstift sitzt eine
kleine braune Kappe aus Gummi bzw. Kunststoff, die sich im Laufe der
Jahre zersetzt. Da liegt das Problem. Am besten nimmst Du ein Stück
Isolierung (z. B. von einem Lautsprecherkabel oder was halt sonst gut auf dem Metallstift hält), was ca. 2 - 3 mm lang ist. Das klebst Du dann auf dem Stift mit Sekundenkleber fest. Das klappt meistens sehr gut.
Den Mebel mit der ovalförmigen Fläche kannst Du übrigens sehr gut
demontieren. Er wird mit einer Achse quer befestigt, bei der man nur einen Federring lösen muss. Die Achse kann danach problemlos gezogen
werden.
Jedenfalls viel Erfolg.
Gruss,
Jörg.
werden.
Gruss,
Jörg.
Jörg Neuleib
PE 3044
Das Reibrad ist bei der Geräte - Generation auch relativ unproblematisch.
Nur die Vorgängermodelle 1011, 1010 ect. hatten teilweise so ein braunes
Reibrad eingebaut (war vermutlich das gleiche Material wie die bewusste Kappe !) , die regelmässig knüppelhart wurden. Da hilft selten ein Abdrehen, sondern nur ein Austausch.
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
