Mende 198 WL
harm
Mende 198 WL
Beitrag von harm »
Guten Abend!
Letztens auf den Flohmarkt ist mal wieder ein Radio mitgegangen, die Skalenscheibe gefiel mir.
Nun ist das gute Stücke sehr, sehr verwurmt, ich weiss gar nicht recht, wie ich es wieder stabil bekomme.
Mit Epox tränken?
Vielleicht habt Ihr Ideen?
Ob man sowas angerostetes überhaupt wieder zum Spielen überreden kann?
Besorgte Grüsse, Harm.
Zuletzt geändert von harm am Sa Apr 16, 2016 9:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mende 190 WL
Beitrag von olli0371 »
Hall Harm,
Nettes Teil. Wegen des Wurmes wäre zu allererstes zu klären ob die Bewohner schon ausgezogen sind....
harm
Re: Mende 190 WL
Beitrag von harm »
Moin Oliver!
Ich nehme nicht an, daß der Wurm da noch was zu futtern findet.
Gruss, Harm.
Hobbybastler
Re: Mende 190 WL
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Harm,
das gibt zwar 'ne Menge Arbeit, im Nachbarforum (RBF) habe ich aber schon schlimmeres gesehen, was wieder (fast) in Neuzustand versetzt wurde.
Re: Mende 190 WL
ich nehme an es ist ein 198WL und nicht 190WL. Technisch durchaus reizvoll wegen guter Demodulation.
harm
Re: Mende 190 WL
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Danke für Eure ermutigenden Antworten.
198WU stimmt. Kann man den Betreff noch ändern?
Wo finde ich denn ein Schaltbild zu dem Gerät?
Ich hoffe natürlich, daß ich es wieder in Fahrt bekomme. Im Moment steht es allerdings noch bei den Schwiegereltern, aber so bald es geht werde ich es abholen.
Übrgigens scheint die Benachrichtigung, wenn eine Antwort geschrieben wurde nicht immer zu funktionieren.
Gruss und schönes Wochenende!
Harm.
Bosk Veld
Re: Mende 190 WL
Beitrag von Bosk Veld »
harm hat geschrieben:198WU stimmt. Kann man den Betreff noch ändern?
Ja; wenn Du den ersten Beitrag des Threads änderst, kannst Du auch den Titel ändern.
Re: Mende 190 WL
Beitrag von radio-volker »
Die beste Wurmbehandlung ist, das Gehäuse in einen schwarzen Plastik Müllsack reinstecken und dann mit dem giftigsten aller Insektensprays (die gegen Wespen und Hornissen z.B.) den Sack komplett befüllen , gut verschliessen und ein/zwei Wochen ruhen lassen, das killt alles Biologisches was noch im Holzgehäuse rumschwirrt.
Du musst aber aufpassen, dich nicht selbst zu vergiften, weil du pumpst da mindestens die halbe Dose rein, mache das draussen mit Maske und Gummihandschuhen und mache die Öffnung vom Sacke schon klein, wenn der sich aufbläst zwirbelst du den zu und machst Klebeband herum um den Wickelknoten.
Diese hochgiftigen Gase dringen auch ins kleinste Loch ein und sorgen u.a. für den totalen Sauerstoffabschluss.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Re: Mende 190 WL
harm hat geschrieben: ..Wo finde ich denn ein Schaltbild zu dem Gerät?..
hier:
mende_198wl.zip
harm
Re: Mende 198 WL
Beitrag von harm »
Guten Morgen!
Danke für Eure Antworten und für die Unterlagen- da kann ich ja schonmal schmöckern, wärend ich auf das Radio warte.
Was die Würmer angeht, werde ich erstmal beobachten, ob sich da noch was tut. Mit Giften bin ich eher zurückhaltend, was nicht gut für die Würmer ist, ist für Menschen meistens auch nicht gut. Schließlich soll das Teil nachher im Wohnzimmer stehen. Man kann ja sehen, ob der Wurm noch aktiv ist.
Ich habe mal im Nachbarforum gestöbert, dagegen sieht meiner ja noch neu aus...
Ich werde berichten, wenn das Gerät hier ist, sicher brauche ich dann noch Eure Hilfe.
Harm.
Re: Mende 198 WL
Servud,
Mit solchen Wurmbehandlungen muss man Geduld haben, wenn das Gerät nach 2 Wochen aus dem Sack holst, muss es natürlich auch 2 Wochen draussen stehen, am Besten an einem sonnigen Platz, die Gifte sind leicht flüchtig ud verschwinden völlig. Ausserdem machst du damit dann gleich die Wurmprobe, findest du Holzmehl unter dem Gehäuse hat ein Wurm überlebt, also das Ganze noch mal von vorn, ich habe aber damit bisher jedes Gehäuse beim ersten Mal wurmfrei bekommen, meine Frau hätte mich sonst schon im wahrsten Sinne des Wortes erschlagen! Wenn da nur wenige Löcher sind, kannst du zu Sicherheit dann auch mit einer dünnen Spritze dort noch Terpentin reinspritzen, bei vielen kleinen Löchern ist das natürlich eine Sträflingsarbeit. Dabei stellt man die Seite zum Spritzen immer nach oben, damit das Terpentin gut verläuft in den Bohrlöchern.
Gruss aus Trient,
harm
Re: Mende 198 WL
Beitrag von harm »
Guten Abend!
Da sind eine Menge Bohrlöcher (bzw. Ausfluglöcher). Ich denke darüber nach, in diese Löcher mittels einer Spritze dünnflüssiges Epoxid zu drücken, damit das Holz stabilisiert wird. Ich weiss nur nicht so recht, was das Furnier sagt, wenn das mit dem Epox in Berührung kommt. Eigentlich sollte das Furnier ja später schellackpoliert werden oder gut geölt/ gewachst werden. Die Frage ist ob das noch geht, wenn schon Epoxid im Spiel ist.
Wahrscheinlich muss ich erstmal einen Test machen.
Gruß, Harm.
Re: Mende 198 WL
Bist du denn sicher, das die Würmer im Holz nicht mehr aktiv sind? Wenn doch, dann futtern die weiter, auch wenn die Löcher mit Epoxyd zugemacht sind. Das kann man dann im trockenen Sommer schön hören dieses leise Knistern im Gehäuse.
Gruss aus Trient,
harm
Re: Mende 198 WL
Beitrag von harm »
Das kann man ja auch sehen. Wenn noch was rausrieselt ist noch Leben in der Bude.
Muß ich mal beobachten. Jetzt steht er ja erstmal ein paar Wochen bei den Grosseltern, dann werde ich das sehen.
Gruß, Harm.
tgrassner
Re: Mende 198 WL
Beitrag von tgrassner »
Hi!
Da das Gehäuse sowieso eine Oberflächenbehandlung braucht, packe es einfach bei 70°C in den Backofen. Zwei Stunden auf Umluft, dann ist alles tot.
Vorzugsweise sollte die Frau ausser Haus sein...
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
