Netztrafo für saba meersburg w5-3d
69parallel
Beitrag von 69parallel »
ich habe das folgende Radio ersteigert: saba meersburg w5-3d. Dabei ist der Netztrafo von Ratten oder Mäusen angefressen worden. Meine Frage ist jetzt wo ich solch einen Trafo kaufen kann bzw .von welchem anderen Radio ich ein Netztrafo verwenden kann. Oder wenn dabei keine möglich besteht, diesen zu ersetzen, wie man ihn reparieren könnte. Wo kriege ich die Anleitung mit den Infos, sowie der Dicke des Drahtes usw. her?
Re: Netztrafo für saba meersburg w5-3d
Mache doch mal Bilder vom "angefressenen" Trafo, oft besteht da noch eine Überlebenschance.
Beitrag von radio-volker »
Das Netzteil hat einen B250C110 als Gleichrichter montiert lt. Schaltbild, also mehr als 110mA gibt der Trafo also nicht her. In der Endstufe werkelt eine EL12. Der Trafo hat eine kräftige Heizwicklung für 6,3V für ECC85, EBF80, ECH81, ECC83, EF89,EM80 und EL12 für 3 Skalenlampen 7V 0,3A, sowie für 5 Stück 8,5V 0,15A Lämpchen und eine 2. Heizwicklung.Der Netztrafo hat die Bezeichnung 5443 DU10.
Falls der hinüber ist benötigst du also einen Netztrafo mit 6,3V und mindestens 4,7 A, wenn du auch alle Lämpchen aus der gleichen Wicklung betreiben willst, für die Ua schätze ich mal 230V AC und 100mA Strom. Leider sind im Schaltplan keine Spannungsangaben, aber als Anhaltspunkt für die erforderliche Leistung hast du schon mal ein paar Daten.
Kleines Edit: Bis auf die ECC83 werden alle Röhren aus der H1 Wicklung gespeist, lediglich die ECC83 hat eine eigene Wicklung 3,15-0-3,15V. Ohne die 2. Wicklung könnte es also etwas mehr brummen im Radio, da die ECC83 heizungsmässig symmetriert ist.
Zuletzt geändert von radio-volker am Do Apr 21, 2016 17:18, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Elko
Beitrag von Elko »
Hier wäre eine Hilfe, die Dir Deinen Trafo repariert:
http://www.wimmertrafo.de/
Hallo Herbert!
Wenn es unerlaubte Werbung ist, was ich da mache - dann bitte löschen. :hello:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Elko hat geschrieben:Hier wäre eine Hilfe, die Dir Deinen Trafo repariert:
Hallo Herbert!
Jo mei - des passt scho! :wink:
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich hab mal interessehalber eine Anfrage für einen Trafo gestellt.
EI-Kern mit 230V pri. und 230V (250mA) / 6,3V (2A) sek. bestellt, bzw eine Anfrage gemacht; grad kam die Antwort, dass ein solcher Trafo in der Anfertigung 35 Euro + MwSt + Versand kosten würde.
Das finde ich fair bis günstig
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am Do Apr 21, 2016 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Jo, der Preis ist gut.
Gruss aus Trient,
Da kann man wirklich nichts gegen sagen.... - kommt auf die Favoritenliste :wink:
Simon1983
Beitrag von Simon1983 »
Habe noch nen Trafo von einem Saba Bodensee 3DS übrig auch für EL12.... falls du Interesse daran hast , bitte PN
Viele Grüße Simon
Simon1983 hat geschrieben:Habe noch nen Trafo von einem Saba Bodensee 3DS übrig auch für EL12.... falls du Interesse daran hast , bitte PN
Viele Grüße Simon
sicher ein generoeses Angebot, da aber der Trafo fuer den Bodensee noch die Wicklungen fuer die Abstimmautomatik hat, sollte man ihn besser fuer ein solches Geraet verwenden. Fuer den Meersburg sollte ein entsprechend leistungsfaehiger Standardtrafo genuegen.
Zuletzt geändert von hf500 am Sa Apr 23, 2016 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hab's gerade zufällig gelesen; der Link ist jetzt in der Versenderliste eingetragen, damit er nicht verloren geht.
