Radione 451W Kondensatoren
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Hallo Zusammen,
Bin jetzt an ein Radione 451W gekommen.
Habe mir kurz mal die Kondensatoren angesehen. Gibt einige die getauscht werden sollten.
Was mir aufgefallen ist, dass die Werte teilweise rel. niedrig sind. Da finde ich auf die schnelle gar keine Axialen (z.B. 500pF, oder ein 200pF der aber lt. Schaltplan ein 500pF sein sollte).
Außerdem gibt es da welche, die 85pF n.I. gekennzeichnet sind. Hat das irgend eine Bedeutung, dieses "n.I.", und kann ich da einen 100pF Konti nehmen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Karl.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Re: Radione 451W Kondensatoren
Moin Karl,
was das mit dem "n.l." auf sich haben könnte, weiß ich leider auch nicht zu beantworten. Der nächste Normwert zu 85pF wäre 82pF, die von Dir vorgeschlagenen 100pF könnten etwas viel sein, je nach dem, an welcher Stelle der Schaltung sie eingesetzt sind.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Karl,
220pf und 470pf gibt es bei Jan Wüsten.
Wegen des 85pf-Kondensators müsste man wissen, wo der in der Schaltung sitzt.
Wenn der sich an einer Frequenzbestimmenden Stelle befindet, muss der Wert möglichst exakt eingehalten werden.
Jean Luc
Danke,
hier habe ich die Kondensatoren mal eingezeichnet. Grün sind die 85pF. Rot ist der 500pF, der aber tatsächlich ein 200pF zu sein scheint.
Und auch nochmals die Bezeichnung sichtbar n.i. :?:
Edit:
Danke für den Tip mit Jan. Etwas unübesichtlich, aber fantastische Dinge, die er da anbietet :super:
Nun - gemäß Schaltplan sollten die geforderten Werte schon eingehalten werden, weil es sonst dumpfer klingen könnte, als ursprünglich einmal geplant....
Walterh
Beitrag von Walterh »
n.i.= nicht induktiv
Viele Grüsse, Walter
Walterh hat geschrieben:Hallo
Wieder etwas gelernt - vielen Dank, Walter! :danke:
Jean Luc
Danke Euch Allen.
Dann werde ich mal schauen, wo ich 82pF Kondensatoren her bekommen.
:danke:
An den im Plan eingezeichneten Stellen würden 63Volt-Typen vollkommen ausreichen - die hätte ich vorrätig...
Cassian
Beitrag von Cassian »
Ich könnte Dir zur Not 33 || 47 = 80 pF oder 33 || 56 = 89 pF anbieten, in Keramik, 500 V, von Conrad.
Wenn Du Interesse und Zeit hast, könntest Du heute Abend vorbeischauen.
LG Cassian
Jean Luc
Hallo Jungs,
Danke Danke für Eure Angebote.
Es eilt ja nicht, muss ohnehin noch auf eine Lieferung von ATR warten, usw.
Ich denke, ich werde es mal mit 100pF probieren, die müsste ich haben.
Sollte ich aber dann doch die anderen benötigen, melde ich mich bei Euch.
@Cassian:
Danke. Es ist gut zu wissen, dass man einen hilfsbereiten Bastler in der Nähe hat! :hello:
rettigsmerb hat geschrieben:An den im Plan eingezeichneten Stellen würden 63Volt-Typen vollkommen ausreichen...
An den beiden grün gekennzeichneten Stellen ist das richtig. An der rot gekennzeichneten Stelle (der 500 pF-Kondensator) nicht, denn dort kann, wenn die rechte EAF42 aus irgendeinem Grund keinen Anodenstrom zieht, die volle Anodenspannung anliegen.
Die 85 pF-Kondensatoren sitzen nicht an einer frequenzbestimmenden Stelle. 82 pF wären hier die erste Wahl. 100 pF würden auch gehen. Dadurch dürfte der Klang kaum dumpfer werden, denn die Grenzfrequenzen der mit diesen Kondensatoren aufgebauten Tiefpässe liegen weit oberhalb des NF-Übertragungsbereiches auf den AM-Bereichen. Die Kondensatoren dienen nur dazu, die ZF am Ausgang des Empfangsteils zu unterdrücken.
