Technischer Schönheitsfehler beim Telefunken Allegro 2082
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hello Experts!
Mein technisch restauriertes Telefunken Allegro weist folgenden Schönheitsfehler kurz nach dem Einschalten und Anheizen auf:
UKW-Betrieb: Nach der typischen Anheizphase ist der UKW-Empfang für ca. 5 Sekunden sehr ungenau (so als sei der Sender verstellt) und kratzig. Erst dann funktioniert alles perfekt.
Von meinen anderen Telefunkies kenne ich das so nicht, bei denen wird der UKW-Empfang im Rahmen der Aufheizphase nur etwas lauter bis er dann die eingestellte Endlautstärke erreicht hat.
Ist sicher kein Riesenproblem, aber eben ein kleiner Schönheitsfehler... :mrgreen:
Ideen zur Abhilfe?
Markus
Adrian S.
Re: Technischer Schönheitsfehler beim Telefunken Allegro 208
Beitrag von Adrian S. »
Das kann z.T. an Bauteilen liegen, die beim Aufwärmen Ihre Werte verändern (Kapazität, Widerstand, o.ä.) - kenne ich von meinem Grundig, da dauert es etwa eine Minute, bis die Sender nicht mehr "driften".
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung! :mauge:
Technisch betrachtet wärst Du zur damaligen Zeit wohl sogar in Werkstätten während der Garantiezeit abgeblitzt. Die Hersteller sprachen bei Drift und ähnlichen Sachen von bis zu 30 min "Warmlaufzeit". Da sind Deine 5 sec eigentlich gar nicht erwähnenswert denke ich.
Wenn es ohne großen Aufwand gehen soll würde ich da die Tuner und ZF-Röhren zur Probe mal tauschen, ansonsten gar nichts machen.
meint
Mork_vom_Ork
Hallo paulchen,
danke für Deine Meinung. Ich probier's mal mit den Röhren. Liegt's daran - umso besser. Liegt's nicht daran - egal. Dann bleibt's wie es ist. Ist ja wirklich nur ein minimaler "Makel".
Markus
Also meine Meinung dazu - ganz ehrlich - ich würde da garnichts machen. Nicht bei fünf Sekunden...
Viel Aufwand würde ich in diesem Fall auch nicht treiben.
Liegt die Ursache überhaupt im Empfangsteil oder vielleicht im NF-Teil? Ich hatte mal ein Loewe-Opta-Radio, bei dem die ECL86 so eine Erscheinung verursacht hat. Das wirkte sich natürlich nicht nur bei UKW-.Empfang, sondern auf allen Wellenbereichen und bei TA-Betrieb aus. Also vielleicht einmal mit einer externen Signalquelle testen.
