Philetta BD254U Empfindlichkeit
davorin
Ich habe hier ein Philips Philetta BD254U Modell, dass im Vergleich zu einem GRundig 97a viel schlechteren UKW Empfang hat.
Dabei ging ich davon aus, dass die Philetta Modelle einen sehr guten Empfang haben?
achim1
Re: Philetta BD254U Empfindlichkeit
Na, da wird halt irgendwas nicht in Ordnung sein. Schon alles durchgesehen? Schon mal die UCC85 gewechselt?
In der 254U gibt es jede Menge schlechter Kondensatoren und auch einige fiese Widerstände.
davorin
Ja die Röhren alle schon mal getauscht zum Test...
Jetzt stelle ich aber fest, sobald ich UKW Sender verstelle, klingt es so wie ein Wackelkontakt....oder wenn ich hinten mit einem Schraubenzieher das Chassis etwas runter drücke, wird es wieder lauter...
Ausgebaut zeigt es keinen Wackel....liebe solchen Fehler (o;
Bei diesen Radios habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie sich sowohl im UKW-Tuner, als auch im ZF-Teil im Laufe der Jahre die Schwingkreise verstimmen. Sofern andere Fehlerquellen (Röhrendefekte, Kondensatoren, Schimgitterwiderstand an der ZF-Röhre, Ratioelko) auszuschließen sind, ein sauberer Abgleich - möglichst mit Messsender, Wobbler, Scope, Röhrenvoltmeter und richtigem Abgleichbesteck - schafft hier sehr oft Abhilfe.
Bosk Veld
"wieder lauter" - heißt das soviel wie "wieder gut", oder hat die Philetta zwei Fehler, also schlechten Empfang plus eine Art Wackelkontakt?davorin hat geschrieben:oder wenn ich hinten mit einem Schraubenzieher das Chassis etwas runter drücke, wird es wieder lauter...
Noch ein Tipp:
Der Drehkondensator ist bei diesen Geräten "schwimmend" montiert. Die Gummilager könnten versprödet sein und es kann nun sein, dass sich zum Chassis ein zu den "Massestrappsen" zusätzlicher wackeliger Massekontakt ausbildet, der zu einer zeitweisen Verstimmung des UKW-Tuners führt. Abhilfe schaffte bei mir die feste Montage des Drehkos auf dem Chassis. Ist aber mit etwas Gefummel in dem eng verbauten Chassis verbunden und man muss gut aufpassen, dass man gerade im Bereich der UKW-Schwingkreise nichts verbiegt.
Bei den Philettas hatte ich schon ein paarmel kalte Lötstellen an den Spulenanschlüssen im UKW-Teil, die manchmal nicht so leicht zu finden waren, sowie an Bauteilen, die an der Tastatur angelötet sind.
Vorsicht beim ZF-Abgleich. Ein Teil der ZF-Filter (ich gleube, es sind die für die AM-ZF) haben Messingspindeln, die oben herausstehen. Daran sind die Ferritkerne mit einem Röhrchen aus Zelluloid o.ä. angeklebt. Dreht man an den Messingspindeln, löst sich mitunter diese Verbindung. Der Kern hängt dann irgendwie im Filter und lässt sich nicht mehr abgleichen. Das wieder hinzukriegen, ist eine größere Aktion.
Richtig, Lutz, die mit den Messingspindeln sind die AM-ZF-Filterkerne. Die Filter tragen die Bezeichnung "AP1001". Man sollte sie in der Tat nicht anlangen. Die FM-ZF-Filter haben direkt in den Ferritkörper eingelassene Schraubenschlitze von ca. 3mm Breite. Es kann sein, dass sie sehr fest sitzen, wobei die Gefahr des Ausbrechens bei größerer Krafteinwirkung besteht! Der Abgleichstift muss unbedingt formschlüssig passen und das ganze Filter sollte man mit einem normalen Haarfön etwas anwärmen, damit das Wachs aufweicht. Aber nicht zu stark erhitzen - das könnte zu inneren Verformungen der Spulenkörper führen. Dann geht garnichts mehr...röhrenradiofreak hat geschrieben:[...]
achim1
Die Filter mit den Messingspindeln hat der Teufel gesehen. Es soll Leute geben die es geschafft haben den kern mit einem Zahnstocher und Sekundenkleber wieder herauszuangeln. Mir ist das noch nie gelungen, die Konstruktion ist extrem lausig ausgeführt. Ich persönlich halte es ja für fast ausgeschlossen dass man den schmalen Kern mit dem Kleber erwischt ohne ihn gleichzeitig an der Führung anzupappen.
Leider leiden viele Philettas unter dieser Krankheit.
DiRu
Re: Philetta BD254U Empfindlichkeit / Mikrobandfilter
Zur Reparatur von Mikrobandfiltern gibt es eine Beschreibung. http://www.radiomuseum.org/forum/micro_bandfilter.html
Es geht schon, ist aber etwas "fummelig".
MfG DR
MfG DR
Da es in diesem Fall um UKW geht, genügt es, einfach nur die AM-ZF-Filter nicht anzutasten.
Aber lasst uns nun abwarten, was davorin herausfindet.
