Guten Nachmittag!
Habe heute ein Gerät bekommen wo ich nicht so richtig weis,wie ich es einordnen soll.
Hat Jemand Infos zu dem Gerät. Auf der Rückseite steht noch August Peter-Plauen.
Infos zu Standgerät PETER aus Plauen (Undine)
röhreeibau
Zuletzt geändert von röhreeibau am Sa Mai 07, 2016 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Infos zu Standgerät PETER aus Plauen (Undine)
Radiochassis sollte dies hier sein
http://www.radiomuseum.org/r/eaw_undine_ii_8176e.html
Was da noch weiter eingebaut ist in der Truhe (Plattenspieler) kann ich leider nicht erkennen. Du eventuell?
röhreeibau
Danke fürs suchen.paulchen hat geschrieben:Radiochassis sollte dies hier sein
Da war mal ein Plattensp. drinn. Ist jetzt offen.Ist aber von der Substanz noch schön. Habs gerade mal am
Trafo 5min laufen lassen. Top
Gruß- Hagen
Hobbybastler
Hallo Hagen,
auch wenn das Gerät momentan noch funktioniert, sollten die Kondensatoren kritisch überprüft werden!
Aufgrund des Baujahrs ist zu erwarten, dass da noch etliche Papierwickelkondensatoren drin sind, welche im laufe der Jahre Feutigkeit aufgenommen haben.
Grüße und viel Spass mit dem Gerät
