Uher Royal de Luxe
Phalos Southpaw
Uher Royal de Luxe
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe ein Problem mit meinem Uher Royal de Luxe.
Und zwar geht das Gerät einwandfrei, ABER der Motor startet nicht mehr sondern brummt nur. Manchmal schwingt er an, läuft dann aber nur gaaaaanz langsam. Außen am Motor liegt Netzspannung an. Den Anlaufkondensator habe ich auch einmal ausgewechselt (5µF/450V~) da läuft er ab und an gleich mit voller Geschwindigkeit an, aber auch nicht immer sondern bleibt still stehen.
Die Spulen haben alle Durchgang und Spannung liegt an...
Auch den Schalter in der Leitung habe ich einmal aufgemacht und gereinigt. Brachte nichts...
Ich steh' auf dem Schlauch... :Schulterzuck:
Re: Uher Royal de Luxe
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Phalos,
Wenn ich das Schaltbild richtig lese, ist der Motor ein 110 Volt Motor. Demzufolge darf keinesfalls Netzspannung anliegen.
Wurde irgendetwas an der Motorverkabelung geändert?
Hat das bei Dir schon funktioniert, oder hast Du es in diesem Zustand bekommen?
Die Motorwelle muss absolut leichtlaufend sein, zum prüfen müssen ggf. Riemen abgenommen werden.
Diese Motoren haben gerne ein nur geringes Drehmoment aus dem Stand heraus, und entwickeln erst mit steigender Drehzahl auch ein gutes Drehmoment.
Bitte ggf. Ein Foto des Motors mit den Spulenanschlüssen machen.
VG Henning
Phalos Southpaw
Der Motor ging einwandfrei bis mitten im Spiel der Motor das Brummen anfing und nur noch mit ca. 1cm/s das Band weiter beförterte. Beim Aus- und wieder Einschalten lief er dann gar nicht mehr an, sondern brummte nur noch.
An der Verkabelung oder im Gerät wurde NIE etwas geändert. Alles noch original.
Der Motor läuft auch noch abolut frei. Das untere Sinterlager habe ich einmal herausgenommen aber da ist kein arger Verschließ zu sehen, der nach meinem Verständnis für Stillstand sorgen könnte. Wenn er mal anläuft macht er das auch sofort innerhalb einer halben Sekunde und ohne Brumm- oder Schleifgeräusch. Das passiert aber aus ca. 50 Testversuchen nur etwa 2-3 mal.
Spulenanschlüsse sind - naja wie im Schaltbild - eines der Kabel die direkt aus dem Motor kommen ohne Zwischenklemme geht zum Kondensator, eines zu einem der zwei Doppelschalter und das Dritte zum anderen Pin des Kondensators zu dem auch das andere Zuleitungskabel vom Sicherungshalter aus kommt.
Was lässt dich an deine 110V-Theorie glauben?
Es liegen bei Betrieb (230V) ca. 215V links (oben) und rechts (unten) am Motor an.
Der Motor wird über eine Teilwicklung des Netztrafos versorgt. Die dürfte so um die 110Volt haben. Wenn an den beiden Eingangsklemmen des Motors die Spannung deutlich davon abweicht, stimmt m.M.n. entweder etwas nicht mit dem Netztrafo oder der Spannungsumschaltung.
Phalos Southpaw
Das wäre natürlich blöd.
Ich messe heute Abend nochmal nach :/
Phalos Southpaw
So Korrektur: Am Motor liegen 102V bei 230V Netzspannung an.
Er lässt sich auch nicht mechanisch anwerfen, brummt und vibriert aber leise. :?:
Ben - bist Du ganz sicher, dass der Anlaufkondensator wirklich in Ordnung ist? Bitte miss die Kapazität mit einem Kapazitätsmessgerät nach. Sollte keins zur Hand sein, gebe ich Dir nachher einmal eine Ersatzschaltung, mit der das dann per "normalem" Multimeter geht.
Phalos Southpaw
Ja, den alten habe ich gemessen, der hatte noch 8,9µF (Aufdruck 8,5µF) und der neue hat jetzt 5µF. Einen anderen habe ich nicht. Nur noch 20µF und einen mit 10µF/160V mit dem er aber auch nicht anläuft.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Hallo Phalos,
das kann in meinen Augen schon das Problem sein.
Besonders bei den Laufwerken von Jukeboxen ist mir aufgefallen, daß sie nicht anlaufen, wenn der Kondensator nicht den genau richtigen Wert hat.
Max
Phalos Southpaw
auch bei 0,4µF Schwankung?
Welle26
Die Motoren sind da mehr oder weniger empfindlich, aber 0,4µF könnten durchaus schon das Problem darstellen.
Max
M*I*B
Beitrag von M*I*B »
... da muss ich widersprechen. Aus meiner Erfahrung ist den Motoren das ziemlich Mumpe, wenn der AnlaufCo +/-50% vom Sollwert abweicht. Der entwickelt dann ggf. nicht mehr ganz sein volles Drehmoment, aber anlaufen tut er dann auf jeden Fall.
Die geschilderten Ereignisse lassen mich eher auf einen Wicklungsschluss oder Wicklungsbruch schließen, was nicht ganz so selten ist. Da er manchmal sofort anläuft, meißt aber nur den BrummBär macht, kann es definitiv nicht am Co liegen ...
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
Welle26
Also ich kann was Tonbänder betrifft nur relativ wenig dazu sagen, aber den Großteil meiner Erfahrungen habe ich halt im Zusammenhang mit Jukeboxen von Wurlitzer und Seeburg gemacht und die sind in dieser Hinsicht unheimlich empfindlich.
Es mag sein, daß sich das bei TB´s anders verhält, aber auf jeden Fall ist es als Fehlerquelle in Betracht zu ziehen.
Max
Hallo Phalos
so wie schon von den Hobbyisten geschrieben, auch vom " herby ", vermute ich einen Windungsschluss, prüfe mal genau dieses.
