ukw bei Nordmende Turandot geht nicht
Nordman
Beitrag von Nordman »
Hi Leute,
bin absoluter Laie auf dem Gebiet der Dampfradios!
Hab mich aber von der Schönheit dieser Geräte hinreißen lassen und am Wochenende ein Nordmende Turandot auf dem Flohmarkt gekauft!
Nun hab ich das Problem, dass der UKW empfang nicht geht!
Man hört gar nichts! Nicht einmal ein rauschen! Langwelle und Kurzwelle funktionieren!
Ich hab mal hinten reingeschaut und hab gesehen das alle Röhren glühen!
So auch die ECC85, die jawohl für den UKW empfang zuständig ist!
Kann das sein, dass sie doch kaputt ist?
Oder hat einer von Euch ne gute Idee, was ich ohne Prüfgerät und Ahnung noch probieren kann!?
Vielen Dank im Vorraus
N.M
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ich hatte das auch schon,da war leider das UKW kästchen defekt,eine strippe abgerissen,neu angelötet,ging dennoch nicht. Zudem war der Gleichrichter aufgrund des Defekten Siebelkos defekt. Ende vom lied: Radio ausgeschlachtet.
Es muß natürlich nicht das schlimmste sein. Das gehäuse hab ich noch,ist in gutem zustand. Es steht nur noch als Deko in der Vitriene.
Oben am UKW kästchen sind 2 pinne mit angelötetem geschirmten kabel drann,schau mal nach,ob da signal rauskommt,b.z.w. ob da signal in den verstärker geht,brauchst da nur mit einen schraubendreher rantasten. Wenn es krackelt, ist das ukw kästchen das problem.
Mfg.
Mario
Nordman
hi,
danke für die schnelle antwort! also: ich hab die zwei pinne gefunden!
(sofern das ukw kästchen der große kasten ist auf dem die ecc85 aufgsteckt ist)
Ergebnis: Es krackelt leicht! aber auch nicht mehr, als wenn ich vorne (bei ukw taste runter) am Lautstärkeknopf drehe!!
Danke nochmal für die Hilfe!
Niko
Beitrag von Niko »
hier hatte schonmal jemand genau das gleiche Problem:
http://dampfradioforum.de/topic,566,-no ... andot.html
Ansonsten solltest du mal nach abgerissenen Kabeln oder verbastelten Bauteilen schauen. Viel Erfolg!
Gruss, Niko
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Nordman
  • bin absoluter Laie auf dem Gebiet der Dampfradios
Dann schreib mal, was du auf en Gebiet der Elektronik kannst
Messen,Prüfen ,Löten u.s.w.
Ansonnsten kannst du mal auf Probe die ECC 85 wechseln,vieleicht hast du
Glück . Dann aber unbedingt wie es" PL 504" empfohlen hat Papierkondensatoren ausstauschen.
Bei vielen Radios hat allein der Kondensatorwechsel den gewünschten Erfolg gebracht.
Gruß Didi
