"Sovietische" Zenerdiode Д814Л
guido0815
Beitrag von guido0815 »
Hallo Zusammen,
hat jemand zufällig Daten der Zenerdiode parat? Welche Spannung hat sie? Im Internet finde ich nichts.
M*I*B
Re: "Sovietische" Zenerdiode Д814Л
Beitrag von M*I*B »
Dat is'ne D814B mit 8,0V bis 9,5V Ungefährer Vergleichstyp: 1N4102
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
guido0815
Danke für die Antwort. D814B findet man im Internet auch. Obwohl meine Diode als letzten Buchstaben ein el hat. Sind den Beide gleich?
Von der Spannung kann es hinkommen. In dem Gerät wo sie eingebaut ist sollte auch maximal eine stabilisierte Spannung von 9V erzeugt werden. Die Spannung an der Diode beträgt aber 10-12V. Daher vermute ich, das die Diode defekt ist und wollte halt sicher gehen, welche Spannung sie haben sollte.
M*I*B
Beitrag von M*I*B »
... ob die exakt identisch sind, kann ich nicht beantworten.
Ansonsten kannst Du ja mal stumpf eine vorhandene 9V ZD über die Russische halten resp. die 9V fremd einspeisen, ob dann alles gut ist.
baba
Micha
Falls gewünscht - Z-Dioden auf Anfrage gegen einen gaaanz kleinen Preis + Porto kann ich anbieten...
guido0815
Danke für die Antworten. :danke:
Das Rätsel ist gelöst. Auf dem Schaltplan war es etwas unleserlich. Auf der Diode selbst steht Д814А und die findet man im Internet. Zenerspannung 8 Volt. Da werde ich mir eine 8 V Zenerdiode von Unrat besorgen und gut is.
Das Gerät, in dem sie steckt, ist eine Sovietische Digitaluhr Elektronika G9.02
Eine Zählstufe erzeugt schon durch die Überspannung Hieroglyphen.
nflanders
Beitrag von nflanders »
was so spät schon, ich muss los.... :mrgreen:
Gruss Nad
