Blaupunkt GU 760 W kein UKW
heintroedel
Beitrag von heintroedel »
Hallo ehrenwerte Dampfradio Gemeinde.
ich habe ein Blaupunkt Radio GU 760 W bekommen das ich gerne behalten würde da es in einem sehr gutem Zustand ist und wirklich toll aussieht. Ich habe es langsam mit dem Trenntrafo hochgefahren und es schein (fast) perfekt zu gehen.
Nur leider kein UKW. :-(
Beim optischen begutachten ist mir aufgefallen das links eine große Röhre ist die locker zu sein scheint. Die Heizung scheint aber zu gehen. Hat jemand eine Idee wie ich am besten vorgehe. Einen Schaltplan habe ich leider nicht und auch nicht gefunden.
Etwas wenig Röhrenerfahrung habe ich.
Danke und Gruß, Bernhard
Der Klang ist übrigens recht knackig. Toll.
Re: Blaupunkt GU 760 W kein UKW
Beitrag von glaubnix »
Schaltplan findest du hier: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes
Ich hoffe mit dem link nichts "verletzt" zu haben.
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
die "großen" Röhren sind gerne mal locker, macht aber meistens nix. Am besten erstmal mit Klebeband fixieren. Man kann sie dann später wieder in den Sockel kleben, dazu gibt's hier im Forum ein paar Beiträge.
Alfred
heintroedel
Dann erst mal die Röhre, mit Ponal. Das ist ja cool. Mal schauen ob das wirklich geht.
Hi Namenloser und Vertreter von Grußlosen :mrgreen: :angry: :mrgreen: !,..... die leider zunehmenden Charakter tragen,
dein Radio entstammt einer Zeit, in der UKW noch voll "in den Kinderschuhen" steckte, auch sind die verwendeten Röhren nur eingeschränkt UKW tauglich, auch Bedarf es ca. 80 - 100 % an Röhrenemission und einer guten UKW- Außenantenne, um UKW damit zu empfangen.
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
Jepp.
Ich habe ein Blaupunkt NU670W. Ebenfalls ein sehr frühes UKW-Radio mit ECH11, EBF11 und EF15. Da muss man 3m Draht anstöpseln, damit der UKW-Empfang einigermassen gut geht.
Es gibt zumindest bei mir noch einen zweiten Kontaktschalter, der vom eigentlich Wellenschalter bei der UKW-Stellung "mitgenommen" wird und der sehr fies zu erreichen ist. Bei eingebauten Chassis quasi unmöglich. Hier mal sorgfältig die Kontaktflächen reinigen! Ist der verdreckt, geht UKW-mässig so gut wie nichts...
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
heintroedel
Danke für den Tip Thorsten, das schaue ich mir an. Die Gleichrichterröhre ist übrigens geklebt.
Gruß, Bernhard
Ach ja harry, im ersten Text hatte ich meinen Namen angegeben, bin also auch nicht Namenlos. Es sollte nur eine kurze Rückmeldung sein. Werde mehr auf eine korrekte Anrede achten. Danke für den Hinweis.
Sorry Berhard, das hatte ich übersehen
heintroedel
Hallo an alle,
habe jetzt nochmal alles richtig sauber gemacht und das Radio vor allem aus dem Keller nach oben geholt. Und es geht prima. 8_)
Normal reicht der Empfang in meiner Werkstatt zu testen halbwegs aus, bei diesem Gerät war es aber wohl etwas zuwenig.
Sieht toll aus. Vielen dank für eure Tipps.
Gruß, Bernhard
