RFT Sternradio Intimo 5430
Similis
Beitrag von Similis »
meine Nachbarin ist heute zu mir mit dem oben genannten Radio gekommen und fragte mich
nach einer Reparatur. weil der Empfang so schlecht wäre. Naja,,, ein solches Radio kannte ich
nicht, aber es ist ein Röhrenradio und damit kann ich etwas anfangen ;)
Mehrere Papierkondensatoren sind aufgequollen und die Elkos sollte man sowie erneuern, aber die
Platine ist so unglücklich verbaut, dass man an die meisten Bauteile nicht herankommt. Gibt es
da einen Trick, die Platine zu lösen? Ansonsten ist es eine Puzzelarbeit!
Zuletzt geändert von Similis am Di Mai 24, 2016 9:39, insgesamt 1-mal geändert.
Nette Grüße
Norbert
Re: RFT Sternradio Intimo 5430
Norbert, so Du nicht den völligen Neuaufbau des Gerätes vor hast würde ich Dir tunlichst davon abraten die Platine auszubauen. Das geht zwar, erfordert allerdings fast die völlige Zerlegung des Gerätes.
Mein Tip hier an der Stelle. So Du nicht an die Bauteile zum auslöten herankommst, kneife die alten Drähte ab (so lang wie möglich lassen!) und löte dann die neuen Bauteile an die vorhandenen Drahtenden ran. Dabei aber darauf achten, das die Drähte nicht zu lang werden (Brummeinstreuung).
Mit der konstruktiven Lösung dieser Baureihen aus Sonneberg bin ich auch nie ganz glücklich geworden. Sie hatte ihre Vorteile aber aus heutiger Sicht auch ihre Nachteile.
Similis
Danke Paulchen,,,,,
also muss ich doch in den sauren Apfel beissen. Das hatte ich mir schon fast
gedacht. *seufz*
Nette Grüße
Norbert
Moin moin,
diese "Anflickmethode" würde ich nur an Stellen machen, wo aus bautechnischen Gründen an der Platine mit dem Lötkolben wirklich kein Drankommen ist. Das Problem ist nämlich, dass bei etwas längerer Lötdauer an dem Drahtstummel aureichend Wärme an die Lötstelle weitergeleitet wird, sodass diese sich löst. Wenn man Pech hat, ist da anschließend entweder eine kalte Lötstelle, ein Wackelkontakt oder garkein Kontakt mehr.
Meine persönliche Einstellung zu dieser Methode ist generell eher "zurückhaltend" - vorsichtig ausgedrückt. Wer in puncto Löten sicher und gut in Übung ist (auch auf Platinen), entfernt das alte Bauteil besser vollständig. Jede Lötstelle mehr ist auch eine mögliche, weitere Fehlerquelle. Aber das muss jeder selbst beurteilen. :wink:
Similis
Mehr als die Aufflickmethode geht gar nicht., weil die Lötstellen zum Teil unter dem Rahmen liegen.
Hier mal zu besichtigen:
Das ist alles vergriesgnaddelt.
Dann habe ich festgestellt, dass sich ein Widerstand gelöst hat. An welchem Pin kommt der ran? Bitte,
wenn es geht, markieren.
Zuletzt geändert von Similis am Di Dez 22, 2020 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Nette Grüße
Norbert
Ich würde Dir ja gerne helfen, aber den Widerstand bzw seine Größe müsstest Du schon angeben. Ich sehe ihn zwar in den unscharfen Untiefen des Fotos, aber so kann ich nicht helfen. Plan liegt vor mir.
Similis
paulchen hat geschrieben:Ich würde Dir ja gerne helfen, aber den Widerstand bzw seine Größe müsstest Du schon angeben. Ich sehe ihn zwar in den unscharfen Untiefen des Fotos, aber so kann ich nicht helfen. Plan liegt vor mir.
Die Daten besorge ich,,, no prob. Und danke für das Hilfsangebot :)
Nette Grüße
Norbert
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Norbert,
auf dem Bild kann man wirklich nicht erkennen, wo der Widerstand anzulöten ist. Allerdings deutet der am Drahtende befindliche Lötklecks auf eine Lötöse hin. Mal die Umgebung des Drahtendes nach einer möglichen Lötstelle absuchen. Mir ist aber aufgefallen, dass der rote Draht kurz neben der Lötöse am Netzschalter frei herumhängt. Oder täusche ich mich da?
Vom Stern-Radio Sonneberg kenne ich einige Radios, zwar nicht den Intimo sondern den Jalta, auch bei dem ist die Leiterplatte ähnlich befestigt. Soweit ich mich erinnern kann, sind einige Lötstellen nicht so leicht erreichbar, aber unmöglich ist es nicht. Ich würde versuchen, die zu tauschenden Bauteile direkt an der Lötöse der Lp anzulöten. Das ist am sichersten (siehe Hinweis von Herbert).
Jürgen
Similis
Hallo Jürgen,,,, danke für den Hinweis :wink:
Das rote Kabel werde ich mir nochmal angucken....
An einer dieser Öse am Lautsprecherpoti war der Wiederstand befestigt.
Der Übeltäter hat 470 Ohm.
Nette Grüße
Norbert
Sicher? Kann ich in den Unterlagen nicht finden.
Es gäbe was mit 470kOhm oder zb. 47KOhm
Similis
Ich bin gerade nochmals in der Mansarde gewesen, die genaue Aufschrift lautet: 470Ω10
Wenn die 10 nach Ω nicht für Watt steht, dann als Multiplikator? :haeh:
Nette Grüße
Norbert
Stop!
Kommando zurück!!
Es ist R308. Er kommt an den 47Ohm Widerstand (R904) direkt dort ans Poti. Das andere Ende des 470 Ohm Widerstandes muß am dicken Kondensator 470nF mit einem 2,2k Widerstand sitzen. Kannst Du das bestätigen?
PS.: Die 10 ist die Toleranz des Wertes.
Zuletzt geändert von paulchen am Mi Mai 25, 2016 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Similis
Ok, also nochmals in die Mansarde hochgekrochen,,,, und
Genau das ist der Abtrünnige!
Kann man den 470nf-Bucker nicht auch gegen einen mit 100nf eintauschen? Der hat ja nur
63V?
*schnauf schnauf*
Nette Grüße
Norbert
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Norbert,
den 470n solltest Du wieder durch einen 470n ersetzen.
So wie das aussieht, liegt der nämlich im Gegenkopplungszweig.
Wenn Du hier Werte änderst, änderst Du auch das Klangbild des Gerätes, u.U. fängt Dir sogar das Gerät in der Endstufe an zu schwingen, weil die Gegenkopplungsfaktoren bei bestimmten Frequenzen zu klein werden.
Na Norbert, sag ich doch immer - eine weniger rauchen :mrgreen: .
Um das mal ein wenig einfacher auszudrücken.
Was würdest Du Dir davon versprechen einen originalen Wert um das fünffache zu verkleinern?
Richtig, da muß was bei raus kommen was Stern Radio Sonneberg eigentlich nicht wollte. In dem Fall ein dünner Klang.
Also, entweder in die Kiste gegriffen und 5 x 100nF (oder eben 470n) raus geholt oder hier erstmal so lassen. Das Ding liegt wie schon richtig beobachtet worden ist im Gegenkopplungszweig und kann später getauscht werden. So krass ist da ein Isolationsproblem nicht zu beobachten.
