Hat jemand eine Idee, wie ich die Schalterstellungen beschriften könnte? Es handelt sich um ein Elko-Formiergerät, welches mit einer Zeitschaltur als Taktgeber eine PY81 ansteuert und so alte Elkos aus dem Schlaf taktet (bis 450V). Das Gerät hat eine Niedervolt- und eine Hochvoltstrecke und auch Entladefunktionen.
Die Schalter unter den rechten beiden Voltmetern haben 6 verschiedene Stellungen, um den gewünschten maximalen Spannungswert auszuwählen. Hier wäre es schön, die Stellung schnell zu erkennen, also würden vielleicht Zahlen für die Schaltstufen genügen. Ganz links ist die Schaltuhr, hier kann man auswählen, ob 2h getaktet werden soll, oder ob direkt die Spannung fließen soll. Für die PY81 hab ich mir beim Glaser extra eine kleine Glasscheibe als "Fenster" schneiden lassen, dahinter noch einen Blechreflektor befestigt, so sieht man die Röhre schön leuchten.
Gibt es irgendwo kleine Messingzahlen?
Ich denke, eine Rundskala wird sehr aufwändig. Aber vielleicht hat ja hier jemand eine Idee dafür, was zu dem Retrolook der alten Knöpfe passt?
Vielen Dank!
Beschriftungsidee gesucht
Schraubstift
www.bastel-radio.de - mein Bastel-Blog
Grundig4085
Re: Beschriftungsidee gesucht
fertige Schilder für Stufenschalter gibt es bei Eaton :
Vielleicht ist da was Passendes dabei.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
SABA78
Wie wäre es mit einer runden Messingscheibe, in die die Positionen mit Schlagzahlen eingeschlagen werden. Nach dem Einschlagen würde ich die Oberfläche wieder eben schleifen. Die Vertiefungen der Zahlen dann mit schwarzem Lack füllen und nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier die Platte wieder blank schleifen.
Wenn Du das Geschick dazu hast, kannst Du auch mit einem Gold- oder Silberlackstift die Tafel von Hand beschriften. Aber ich fürchte, dass sich die Farbe wieder abfingert.
Daniel
Daniel
Jean Luc
Falls es da fertig nichts passendes gibt, würde ich auch zu einem runden Messingblech tendieren und dieses beschriften lassen.
Entweder mit Schlagzahlen oder evtl. gravieren lassen (dort wo so Geschenke und Gläser graviert werden).
Oder falls du jemand mit einer CNC-Fräse kennst, könntest Du es auch fräsen lassen, oder evtl.Laser beschriften?
TKOFreak61
Hallo Schraubstift,
mein Vorschlag entspricht zwar nicht dem Retro-Look, ist aber mit wenig Aufwand realisierbar.
Ich habe mir für meine Gerätschaften (z.B. Röhrenprüfgerät, Netzgerät dazu) mit dem Programm "Front-Designer" entsprechende Beschriftungen erstellt, ausgedruckt und auf die Frontplatte aufgeklebt. Zum Schutz habe ich durchsichtiges TESA-Band darübergeklebt. Eleganter ist eine dünne Plexiglasabdeckung über die gesamte Frontplatte.
Eine weitere Lösung wäre, das ausgedruckte Blatt einzulaminieren und dann auf der Frontplatte zu befestigen.
Mit dem Zeichenprogramm lassen sich Skalen, Schalterbeschriftungen usw. in allen möglichen Rundungen und Kontaktabstand herstellen. Natürlich würde die Lösung von SABA 78 wesentlich besser aussehen, aber als "Zwischenlösung" könnte meine durchaus helfen. Zum Verständnis habe ich mal die Bilder vom Röhrenprüfer und vom Netzgerät angehängt. Beim Letzgenannten ist als Schutz eine Klarsichtfolie über der gesamten Front verwendet worden.
Jürgen
Jürgen
Schraubstift
Herzlichen Dank für die guten Ideen und Anregungen, Ihr seid Spitze!
Jean Luc
Ja, der Tip von Jürgen ist auch gut.
Habe selbst in der Arbeit einige Beschriftungen ähnlich gemacht (allerdings nicht für Elektrogeräte).
Am PC gestalten wie man es möchte. Ausdrucken auf Selbstklebeetiketten. Danach entweder selbstklebende Folie vorne drauf (die, die man zum Schutz von Schulbüchern nehmen kann), oder einlaminieren, dann auf die richtige Größe zuschneiden und die Hinterseite entfernen. So dass dann nur mehr das Etikett und die vordere Folie über bleibt.
RE 084
Hallo zusammen !
Wenn es ein wenig mehr Aufwand sein darf, dafür aber von Jedem machbar .........?
Messingfolie oder Messingblech besorgen. Mit Fotopositivlack beschichten, Sprüh-
dose, und belichten, entwickeln, ätzen und einfärben. Mit einem Progrann zur Ge-
staltung von Skalen sollte das klappen. Ausdruck auf Folie zum Belichten.
RE 084
RE 084
achim1
Eine weitere Möglichkeit wäre noch die Beschriftung mit Water Decales. Am PC erstellen, die Datei zu "Druckeronkel" schicken und ausdrucken lassen. Es sind auch Sonderfarben wie gold, weiß oder Silber möglich. Nach dem Aufbringen mit mattem Klarlack überlackieren.
Beispiel Neubeschriftung einer Röhre.
