Skalenscheiben Onyx und Onyx II
alterknaller64
Beitrag von alterknaller64 »
Hallo Leute
weiß gemand Bescheid ob die Skalenscheibe beim RFT Gerät http://www.radiomuseum.org/r/stern_stas ... 156_i.html identisch von den Maßen ist wie beim http://www.radiomuseum.org/r/stern_stas ... 156_i.html? Laut Radiomuseum ist das Chassi bei beiden Geräten baugleich.
Wäre über eine schnelle info sehr dankbar.
vG Axel
Re: Skalenscheiben Onyx und Onyx II
Du wirst in der Breite erhebliche Probleme bekommen, daher nein. Mal von der Optik ganz abgesehen.
paulchem
alterknaller64
daher wunder ich mich ja, weil die chassis identisch sein sollen, die Gehäuse nehmen sich in der Breite unten auch so gut wie nichts.
4 cm Seitenlängenunterschied und ein kleinerer Ausschnitt in der Front sind aber nicht zu unterschätzen denke ich.
alterknaller64
die scheibe aus dem onyx II ist 56 cm mal 11,5 cm und ist auch nur reingeklemmt nichts geschraubt
Da Du ja nun alle Zahlen hast, hier mal Bilder vom Innenraum.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... hilit=onyx
Da siehst Du in etwa wie weit die beim Onyx I die Scheibe im Gehäuse nach links und rechts Platz hat. Gesamtbreite des Gehäuses ist 59 cm. Die Scheibe von Deinem Onyx II hat ja schon 56 cm. Entscheide nun selber.
alterknaller64
sehr schöne Bilder und topp Gerät!
ja hast Recht viel platz ist nicht, sichtbar von der Scheibe sind später 45 cm hatte mal genau gemessen, muß denk ich mal Abstriche bei der Optik erstmal machen bis ich eine orginale habe, die drin ist muß jedenfalls raus weil sie nen Sprung hat. und hab nur eben den einen Ersatz aus nem Onyx II. auf er rechten seite ist durch den wenigen Platz das RFT Loogo verdeckt.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Axel,
also von irgendeinem Onyx müsste ich eine Skalenscheibe da haben. Ich schaue morgen mal nach und gebe dann hier die Maße durch.
Uwe
alterknaller64
Uwe hat geschrieben:Hallo Axel,
Uwe
hallo Uwe, dank dir schon mal, vom Onyx II hab ich eine Scheibe da und die die Maße , weiß nun nicht obs da auch noch unterschiede gibt, bin mal gespannt.
Gruß Axel
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Axel,
sorry, hatte keine Scheibe mehr da, muss ich schon mal weggegeben haben. Müsste ein Onyx II gewesen sein, ein Onyx I hatte ich auch, habe das aber laut einer gefundenen alten Nachricht hier im Forum schon 2010 weggegeben.
Uwe
alterknaller64
kein Problem habe ja ne Scheibe vom Onyx 2 da und werd mal schauen wie es passt, ich denke mal wird eher wie schon erwähnt die Optik ne Rolle spielen.
hab mal ein Bild gemacht was die Sichtfläche ist nach dem Einbau.
trotzdem danke
vg Axel
