REMA2003
ColonelHogan9162
REMA2003
Moin, das Gerät hatte ich ja schon im Flohmarkt-Fred vorgestellt. Ausser einem leichtem Netzbrumm-Problem, das erstmal noch zeit hat ist immer noch nicht das mit dem UKW-Empfang erledigt.
Einen Schritt bin ich weiter, der Mischer ist es definitiv nicht. Da hab ich etwas unortodox zum Prüfen einfach das Chassis vom Nordmende Scandia benutzt, das vollen Empfang hat, bei beiden den ZF-Ausgang der Mischer abgelötet, Ausgang des Mendemischers mit Prüfklemmen an den ZF-Eingang, den Tunecast draufgelegt, genau dasselbe - knappe -14V Ratio. Der Elko ist neu.
Dann umgeklemmt und den Mischer des Rema an die ZF des Mende. Ergebnis: -38,5V an der EM, Balken geschlossen wie sich's gehört.
Der arbeitet also sauber.
Alles wieder zurückgelötet und den Ratiofilterkasten vorsichtig ausgelötet. Die Germanium-Dioden zeigen beim Diodentest beide um 3,8V. Ich denke, das sollte OK sein. Hab aber keine Solldaten für diese Dinger, WF109. Der Ton kommt auch sauber und unverzerrt.
Die Tastenkontakte sind auch soweit zugänglich saubergemacht. Irgendwie kommt der bis zu mittlerer Signalstärke bis auf -14V, dann will er einfach nicht weiter, egal wie stark das HF-eingangssignal steigt.Die Röhren sind es nicht, an den Sockeln ist nix zu entdecken und auch keine kalten Lötstellen zu entdecken. Das Problem kenn ich zur Genüge bei manchen Radios. Nur es nervt, wenn die Balken nur bis zur Mitte gehen, weil die ZF irgendwo nicht sauber verstärkt wird. Der ganze Papierschrott ist draussen jetzt wird die Suche langsam kompliziert. :roll: :haeh: Einen Isolationstester um die Keramischen zu messen hab ich nämlich nicht, die meisten Widerstände hab ich auch gemessen, nix auffälliges
Andi
volvofan58
Re: REMA2003
Beitrag von volvofan58 »
Moin Andi,
3,8 Volt? Bei Germaniumdioden sollte das eigentlich so um 0,3 Volt liegen (diodentest Multimeter). Was hast Du da wie gemessen?
Ansonsten, hat da evtl. mal einer an den Filtern die "Schrauben" festgezogen?
Ach ja, WF 109 = GA 109 = OA 646
falk205
Re: REMA2003
Beitrag von falk205 »
wie sauber eine ZF arbeitet kann ich gerad in Berlin bei der derzeitigen Wetterlage
dank der Überreichweite hören. Ohne leiser zu werden empfang ich gerad einige Polnische
Sender die natürlich verrauscht reinkommen.
Der Rema hat zwei starke Regelpenthoden die vieleicht die ZF zu früh zumachen.
Mess die Spannungen. 210V an der EF89 und 225V an der EBF89.
Der Nordmende soll nur 110/220V Anschluß haben, der Rema auch 240V.
Vieleicht da mal auch auf 220V stellen und die Spannungen erneut messen.
Vieleicht streut das Netzbrummproblem mit rein.
solong...
ColonelHogan9162
Re: REMA2003
volvofan58 hat geschrieben:Moin Andi,
Kann mich auch verlesen haben. 0,3 könnte es auch gewesen sein. :roll: Das war mit dem Diodentest vom gleichen Multimeter, das auf zwei Bildern die Ratiospannungen misst Der Filter ist gelötet, den hab ich wieder drin. Jedenfalls liefern beide annähernd gleiche Werte.
Andi
ColonelHogan9162
Re: REMA2003
falk205 hat geschrieben:Hi,
Ich hatte den auf 240V umgestellt. Die Heizspannung liegt zwischen 6,3 und 6,4. Bei 220V hatte die 6,8.
Bei beiden Röhren hab ich schon Diverse andere probiert, dasselbe Ergebnis. Die sind also in Ordnung. Kann fast nur noch einer der Keramikkondensatoren in Frage kommen. Ich werd mich mal um die Spannungen kümmern
Andi
solong...
magentis
Re: REMA2003
Beitrag von magentis »
Hallo Colonel,
hast Du schon eine "Kondensatorkur" gemacht? Habe vor 1 Jahr auch einen 2003 mit Plattenspieler zum Leben erweckt. War vielleicht `ne Schinderei, hat sich aber gelohnt. Der spielt wie neu.
LG Ingo
MfG Ingo
Wer nicht fragt bleibt dumm
ColonelHogan9162
Re: REMA2003
magentis hat geschrieben:Hallo Colonel,
LG Ingo
Ja, alles was an Papier drin war ist raus. Die lagen alle 100% über dem Sollwert. Die NF klingt richtig gut, nur der Empfang eben nicht.
Andi
Re: REMA2003
Beitrag von glaubnix »
Hast du denn schon die Spannungen im ZF-Verstärker gemessen - Anodenspannungen, Schirmgitterspannungen?
magentis
Re: REMA2003
Hast Du einen Stromlaufplan? Könnte Dir notfalls einen zukommen lassen. Guck Dir mal den Mischer an. Vielleicht sind die Kreisspulen (ist ja ein bisschen Silber drauf :D ) ein wenig korrodiert.
Grüße Ingo
PS: Mein Avatar zeigt das Prunkstück :hello:
MfG Ingo
