Hallo Forum
Ich habe als neues Küchenradio das Oben genannte Radio erworben.Würde gerne eine Grundreinigung und Kondensatorkur+Beleuchtungreparatur machen und jetzt meine Frage wie mann das Chassis und Bedienknöpfe demontiert bekommt.Das Radio spielt bisher sehr gut habe es über eine Vorschaltglühlampe Inbetrieb genommen.Ferner bin ich an den Service Unterlagen Interesiert.Vielen Dank für die Hilfe-
Mfg
1962Stuttgarter
Telefunken Jubilate 1651 ke
Re: Telefunken Jubilate 1651 ke
Das Chassis ist von unten verschraubt - dürften 4 Schrauben zu lösen sein. Die Bedienknöpfe mit einem dünnen Schraubendreher ebenfalls abschrauben, da ist seitlich in jedem eine Madenschraube drin.
Dann die Kabel zum Lautsprecher ablöten und raus is' das Chassis!
Markus
Markus
Einen SP findest du u.a. hier : http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes oder beim Jupp, oder Dollse oder Radiomuseum org. oder bei O...
Zuletzt geändert von eabc am So Jun 05, 2016 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Die Knöpfe sind nicht geschraubt sondern nur aufgesteckt.
Mit etwas Kraft sollten sie sich einfach abziehen lassen.
