Hallo zusammen
Als Bastelfreak, der sich mit alter Radiotechnik, vorrangig 0V1-bzw. Einfachempfängern beschäftigt möchte ich mir ein Einkreiser mit einem vorhandenemn ES3-KML-Spulensatz bauen. Hatte bereits 2 KW-Empfänger, mit Selbstbauspulen (ECO-Audione) für Kleinspannungen mit ECC86, EC92 und dem LM386 als Nf-Stufe , sowie ein Gerät mit zwei EF98 gebaut. Nun möchte ich mit dem fertigen Spulensatz und höherer Anodenspannung einen RK-Einkreiser bauen.
Ich habe einen ES3-Spulensatz, der mit einem SU1-Modul mechanisch gekoppelt so für ein Superhet mit Vorstufe Verwendung findet. Ohne SU1-Modul ist der ES3  dem ES 1 Einkreisspulensatz ähnlich für rückgekoppelte Audione verwendbar. Hat jemand mit dem ES3 schon Ähnliches probiert oder dafür gar ein Beleg bzw. Anschlussschema und weiss, wie die 5 markierten Lötstifte für Antenne, Gitterkombination, Rückkopplung und Masse zu beschalten sind? Hatte früher dazu mal einen Hinweis gehabt, was aber nicht funktionierte. Langes wildes hin- her an- und ablöten möchte ich dem raren antiken Bauteil nicht mehr zumuten.
Für Rat und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße von D. Jürgen
						Anschlussbelegung des ES3 -Einkreis- Spulensatzes
				polynom
				Ralph
Re: Anschlussbelegung des ES3 -Einkreis- Spulensatzes
				polynom
Hallo Ralph,
danke für Deine Antwort.
Diesen Link kenne ich schon. Leider kann ich ohne Mitgliedschaft in dieser "Plattform" die undeutlich verkleinerte Schaltung nicht lesen. Mir würde die lesbare Vergrößerung dessen weiterhelfen. Schön wäre, wenn jemand eine lesbare Beschaltung für mich hätte.. Ich wünsche Dir weiter viel Spaß am gemeinsamen Hobby.
				user44
Du kannst dir das doch runterladen .... auch ohne Mitgliedschaft.
							Grüße aus dem Odenwald,
Werner
						Werner
Auf gewünschte Bild (rechts, klein) klicken, dann kommt in grössere Fläche bekannte  ausgeschnittene  Bild.
Einfach auf diese besagte Teilbildausschnitt (links, gross) klicken, dann kommt noch eine Fenster bzw. Tabs (je nach Einstellung von Firefail oder Chromespion) Dann kannst du in neue Tabs/Fenster Daten füllen, aber ab da ist es schon selbstklärend.
				polynom
Hallo zusammen
Danke den "Helfern und Ratgebern".
Jetzt konnte ich die Beschaltung des ES3 in brauchbarer Größe runterladen. Hier als Vorkreis genutzt , lässt er Rückschlüsse auf eine Ähnlichkeitz zum ES 1 für ein RK- Audion zu. Wusste bisher nicht, dass Radiomuseum-org Nichtmitgliedern den begrenzten Download von Plänen bzw. Schaltungen ermöglicht.
Man lernt nur dazu, wenn man sich als Teil eines Ganzen mit freundlichen Mitmenschen bzw. Kollegen austauscht. Jetzt kann ich den ES3- Spulensatz genauer in Betracht ziehen und damit nochmals probieren.
