ELKO 18000µF / 35V gesucht
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach Elkos mit 18.000 µF / 35V.
Alle üblichen Verdächtigen (Klein- und Großhändler) habe ich abgeklappert.
Entweder sind die Mindestabnahmemengen so hoch (240 Stück z.B.) oder es gibt Lieferzeit von mehreren Wochen.
Einzig in der Bucht habe ich einen Anbieter gefunden, welcher Elkos von United Chemicon anbietet - allerdings zu einem Preis, der mir im Gegensatz zu den sonst aufgerufenen Preisen extrem niedrig erscheint.
Gibt es Erfahrungen mit United Chemicon Elkos?
Die Lebensdauer von 2.000 Stunden finde ich nicht so prickelnd - ausserdem der Elko soll im Netzteil eines Funkgerätes arbeiten und von daher zuverlässig sein.
Die hinten dran hängenden HF-Module sind mir zu wertvoll als daß ich sie einem u. U. unzuverlässigen Elko anvertrauen möchte ;-)
Ich freue mich über jeden hilfreichen Einkaufstip ;-)
Giz
radiobastler
Re: ELKO 18000µF / 35V gesucht
Beitrag von radiobastler »
https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kon ... 45576.html
Wie wäre es hiermit, zwei parallel schalten und du hättest 20000uF bei 50V.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
Das gibt der zur Verfügung stehende Platz bei der Baugröße leider nicht her
Hi Giz,
vielleicht gefällt Dir ja dieser Elko:
20.000µF/40V
Becher mit Schraubanschlüssen, Durchmesser ca. 52mm, Höhe ca. 113mm incl. Anschlüsse, Fabrikat "Sprague Powerlytic", gebraucht. 2 Stück verfügbar.
Bei Interesse bitte eine PN.
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
Hi Herbert,
vielen Dank für das Angebot - leider ist die Bauhöhe zu mächtig.
Der bisher verbaute hat 40 mm - ich kann noch max. 8 mm dazugeben dann müsste ich ein Loch in das Gehäuse schneiden ;-)
Giz
radiobastler
Welche Abmessung hatte denn der alte Elko (Durchmesser und Höhe)?
Dann kann ich mal in der Firma nachschauen.
Gruß Stephan
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
Hi Stephan,
40 x 30 ohne Anschlüsse (Snap in)
Wichtig ist die Lebensdauer - 2.000 h sind einfach zu wenig.
Leider weiß ich bei diesen nicht ob die 2.000 h auf 105°C bezogen sind - dann wäre es kein Problem, so warm wird es da nicht.
Giz
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Elkos von UCC kannst du ruhig kaufen, viel besseres wirst du nicht bekommen.
Die 2000 Stunden sind auf 105° bezogen.
Pauschal verdoppelt sich die Lebensdauer bei 10° niedrigerer Temperatur.
Gruß Gerrit
kannst du den hier noch unterbringen:
http://www.reichelt.de/Becher-Elkos/BSN ... 2.000%2F40
Ansonsten: Die angegebenen 2000h fuer die von dir gefundenen Kondensatoren gelten fuer den Betrieb mit maximaler Wechselstrom- (Brumstrom-) belastung und Temperatur.
Wuerden Elkos nur 2000h leben, man kaeme aus dem Tauschen nicht mehr heraus ;-)
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
Hi Gerrit und Peter,
super - vielen Dank für die Info!
@Peter: das ginge mit der Bauhöhe evtl. sogar noch - werde morgen mal nachmessen. (z. Info: ist ein FT-726R).
In diesem Sinne - vielen Dank an alle die geantwortet haben für Eure Hilfe!!
Bis denne und viele Grüße (@Peter: vy 73)
Giz
radiobastler
Mit den Abmessungen ist ein 18000uF Elko schon recht klein. In dem Fundus in der Firma haben wir so kleine Bauformen bestimmt nicht.
Was für Daten hat das Netzteil, 18000uF muss für einen ordentlichen Strom sein.
Gruß Stephan
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
Na, der Strom hält sich in Grenzen ;-)
4,5 A bei 17 V
radiobastler
4,5A das erklärt die hohe Kapazität.
Gruß Stephan
makersting
Beitrag von makersting »
Ich kannte bisher immer die Faustformel für 50Hz Netzteile: 1000µF pro 1A. Kann mir jemand erklären, wie es kommt, dass bei 4,5A 18000µF angemessen sind?
M*I*B
Beitrag von M*I*B »
... das ist immer so eine Sache mit den Fausformeln ...
Grundsätzlich mag das stimmen, aber nur dann, wenn keine NF oder HF im Spiel ist. Gerade bei NF oder AM/SSB- Funkgeräten höherer Ausgangsleistung ist die Impulsforderung ans Netzteil doch schon ordentlich. Und um keine noch dickeren Trafos verbauen zu müssen, muss der Elko halt die Impulslast hergeben. Ganz extrem ist dsa z.B. bei PKW- PA's. Nicht zum Spass werden da PowerCaps mit 1F oder mehr eingesetzt (das sind die Gurken, deren Bass man schon aus einem KM Entfernung hört...)
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
