Ich bin hier neu in diesem Forum und besitze Kenntnisse in der Radio - und
Fernsehtechnik, wenn um Reparaturen von Geräten geht.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich das obengenannte Gerät auf
meinem Werkstatttisch. Das Problem ist, dass mann sozusagen Radiosender
empfängt, die man aufgrund des UKW Empfangsbereiches von 87,5 MHZ bis
100 MHZ garnicht empfangen könnte. Zum Beispiel, ein Radiosender, der auf
107,5 MHZ empfangen wird, empfängt das Gerät auf 88,5 MHZ. Das Gerät empfängt
in einem nach oben verschobenen Frequenzbereich mit einem Frequenzversatz von
(107,5 - 88,5 MHZ = 19 MHZ). Durch Herausdrehen des Eisenkerns der Spule des
Oszillatorkreises des UKW Tuners TR12 ließ sich der Frequenzversatz auf ungefähr 14 MHZ
mindern, so dass mehrere UKW Sender empfangbar sind, die jedoch alle über 100 MHZ
liegen. Bemerkenswert jedoch ist, dass die Betätigung des Kondensatortrimmers C68
des Oszillatorschwingkreises völlig wirkungslos in Bezug auf Frequenzbereichsveränderungen ist.
Ist es eventuell denkbar, dass der C68 defekt ist? Die Resonanzfrequenz eines
LC Parallelschwingkreises lässt sich ja bekanntlich durch Ändern der Induktivität
als auch Ändern der Kapazität beeinflussen , und somit auch die Oszillatorfrequenz
Wer hat Erfahrungen mit den UKW Röhrentunern und könnte mir weitere Hilfestellungen
geben? Spannungsmessungen an dem Tuner habe ich bisweilen nicht vorgenommen.
Im Anhang füge ich den Stromlaufplan sowie den Ansichtsplan des UKW Tuners
von dem Röhrenradio zu. Vielen Dank im voraus.
ralle33378
UKW Empfang beim AM/FM - Super Dominante W2
Re: UKW Empfang beim AM/FM - Super Dominante W2
schon oft gesehen, das die unterbrechung eines Trimmers den Frequenzbereich nach oben
verschiebt. Wenn Du auchnoch an dem Trimmer stellst und es ändert sich nichts,
wird der wohl taub sein. Einige wollen den reparieren können, ich z.B. kann und brauch das nicht,
da immer wieder solche Trimmer aus Altgeräten den weg finden.
solong...
solong...
Hi Ralle, ist dass wirklich Dein Name ? Am Defekt des Trimmkondensators sollte es für jemanden mit Kenntnissen in der Radio und Fernsehtechnik eigentlich keinen Zweifel geben. Durch den defekten Trimmkondensator fehlt ein Teil der Schwingkreis-Kapazität und die Resonanzfrequenz des Schwingkreises verschiebt sich natürlich nach oben, ganz normal. Tausche den Trimmer aus (passender Wert und Bauform) und gleiche damit die Scala auf korrekte Anzeige ab und das wars. Da Du schon am Kern der Oszillatorspule gedreht hast muß die natürlich auch neu abgeglichen werden, versuche mit dem Kern den Bandanfang bei 87 Mhz und mit dem Trimmer das Bandenden bei 100 Mhz auf der Scala hin zu bekommen (mehrfaches, wechselseitiges einstellen), dann sollte der Rest in etwa passen. Wünsche noch ein schönes Wochenende.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Vielen Dank für Eure Tipps. Es war in der Tat der Trimmerkondensator
im Oszillator defekt. Nach einem Neuabgleich des Oszillator sowie des
Vorkreises funktioniert der UKW Tuner wieder einwandfrei.
ralle33378
ralle33378
