Fragen zu einer seltenen Loewe-Truhe
ich könnte evtl. zu einer recht seltenen Loewe-Truhe kommen - eine Atlanta 845:
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... a_845.html
Da ist das Chassis des Hellas 841 drin, das durch den betriebenen Aufwand in der Endstufe bekanntlich sehr gut klingt.
Wenn man die Röhrenbestückung ansieht, fragt man sich aber: wozu ist die EM34 da, wenn es schon eine Hellas-übliche EM80 gibt ?
Und was macht die ebenfalls Hellas-übliche PCL81, wenn die Truhe doch gar keine Seitenlautsprecher hat ? Wenigstens zeigen das die Bilder der mit angebotenen Truhe.
Hat einer von Euch diese Truhe schon einmal in natura gesehen oder gar besessen ?
Gruß und Dank
Re: Fragen zu einer seltenen Loewe-Truhe
Hallo mein Freund des blassen Holzmöbels :mrgreen: !
Eigentlich kann ich keine Deiner Fragen wirklich sicher beantworten. Aber ich versuche es mal trotzdem.
Die EM34 wird aus ästetischen Gründen verbaut worden sein. Elektrisch spielt es ja keine Rolle was da angetrieben wird.
Die Truhe hat laut RM.org 3 Lautsprecher. Und da ist es schon nicht verkehrt wenn Du eine separate Hochtonendstufe hast. Das kann man schön hören behaupte ich mal.
Ob die dann zur Seite abstrahlen oder wie hier nach vorn ist dann zweitrangig.
Gemäß RM.org sehe ich das da eben genauso.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
PS.: Wo willst Du die denn hinstellen? Denke doch mal die wird nicht bei Dir enden, oder doch?
Hallo Paulchen,
naja, ich habe die Truhe noch nicht in Augenschein genommen. Sie steht aber nur zwei Orte weiter, so wird sich das also bald einrichten lassen. Ansehen will ich sie unbedingt. So ein Teil ist ja wirklich selten. (Nußbaum wird es nicht sein. Ahorn ? Esche ? Birke ?)
Meinst Du, die beiden Anzeigeröhren laufen dann parallel ? Was machte das für einen Sinn, wenn das Chassis von vorne nicht durch Türen verdeckt werden kann ?
Ob ich mal beim RM Bocket anfrage ? Ob der Hans mehr weiß ? Ich weiß, daß er das Paralellmodell "Botschafter" selber in seiner Sammlung hat. Diese hat die zusätzliche EM34 aber eben nicht.
Stellen kann ich die Truhe aktuell tatsächlich nicht....aber....
:mrgreen: Das da beide EM´s drin sind habe ich jetzt erst gesehen.
Mal ne andere Frage. Das Ding hat oben zwei Klappen, oder? Einmal einen Wechsler und dann? Ein TB würde ja eventuell hinkommen denke ich. Dann bliebe da noch eine Aussteuerungsanzeige. Aber die wäre vorn wirklich blöd platziert.
Na schau sie Dir einfach an und mache eventuell mal ein paar schöne Fotos für uns. ich denke mal danach sind wir alle etwas schlauer.
Hallo Paulchen,
ich denke, unter der linken Klappe ist nur ein Ablagefach. Ein Tonband gab der Einstandspreis gar nicht her. Mag natürlich sein, daß das Fach schon tief genug ist für ein Tonbandgerät. Ich werde berichten, was ich sehe.
So, hier kommen ein paar Bilder.
Preisidee des VK ist 150 Euro. Endstufe geht, Radioteil nicht. Plattenspieler 1003 wurde gegen einen 1210 getauscht.
Tja.....
Ich suche nach einem Platz für eine vorübergehende Abstellung.
Hilti
Beitrag von Hilti »
Wie schon anderweitig geschrieben - fantastisch :super:
Huch, hier ist ja was passiert.
Ahorn? Wäre auch hier mein erster Gedanke. Nicht so sehr mein Ding, aber das zählt hier glaube ich nicht.
150,- finde ich sportlich bei dem beschriebenen technischem Zustand.
Andererseits ist das bei Gefallen des Stücks auch ok, da man sich sowas in der Regel auch heute nur einmal kauft. Und selten ist sie auf jeden Fall.
M*I*B
Beitrag von M*I*B »
... also wir (ja, auch meine MamaZicke) finden die optisch super! Die sticht erheblich aus dem üblichen, Dunkelholz- Einerlei hervor und ist auch von der Formgebung recht gefällig. Auch das verpiegelte "Barfach" hat irgendwie was; passt da ne Flasch Tullamore Dew aufrecht rein? Wäre nett ;)
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
Ich habe sie jetzt gekauft und 111 Euro bezahlt. (Der Verkäufer ist eingeschworener Karnevalist, ich zwar nicht, aber er verstand, was ich wollte, haha....)
Der optische Zustand ist nicht perfekt, aber doch sehr viel besser, als bei den meisten Truhen, oder überhaupt Möbeln aus den 50er-Jahren. Daß da u.U. sehr viel Arbeit dran ist, ist unbestreitbar. Allerdings überlege ich ernsthaft, nicht auf die Suche nach einem passenden 1003 oder 1004 von Dual zu gehen, sondern im Gegenteil einen moderneren Dual mit mittlerer Platine einzusetzen, dem ein Magnetsystem zu spendieren und einen TVV47 nachzurüsten. Das habe ich alles im Regal. Dürfte noch einmal erheblich klangverbessernd wirken. Aber das ist Zukunftsmusik. Erst muß ich mal ein warmes Plätzchen dafür finden.
Und klar, Flaschen passen da stehend in das Barfach. Ich denke, auch die große 3-Liter-Buddel, dann aber nur zwei Stück....PROST !
Achja, der Herr Grund (Autor des einschlägigen Buches) hat mir bestätigt, daß tatsächlich beide Anzeigeröhren parallel arbeiten. Er hat die Bilder gemacht, die im rmorg von dem Modell zu sehen sind, kennt das Gerät also.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
....da würde ich ja richtig auf die Wurst hauen und einen 1019 verbauen :wink:
Laufen die EMs parallel?
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Nach über einem haben Jahr konnte die Truhe nun von ihrem Abstellplatz im Gartenschuppen eines Freundes im Nachbarort hergeholt werden und ich habe mit der Bestandsaufnahme begonnen.
Zunächst habe ich die Rückwand abgenommen und das Chassis nach hinten ausgebaut. Bei der Aktion habe ich auch gleich den unoriginalen Plattenspieler Dual 1210 entnommen.
Hier einige Bilder, zunächst die Truhe von vorn, vorläufig entkernt sozusagen:
Dann das Plattenspielerfach. Wie man sieht, konnte der 1210 nicht in die Öffnung des originalen 1003 eingesetzt werden, ohne das Grundbrett mit der Stichsäge nachzubearbeiten, das wurde leider regelrecht versaut.
Dahingegen ist das linke Fach noch komplett in Ordnung, keine Verbastelungen. Die Bedienungsanleitung und ein paar Kleinteile vom 1003 sind immerhin noch anwesend. Auch beide Wechselachsen !! Ein 1003 hat sich in der Bekanntschaft schon gefunden, der wird nun repariert und bekommt dann auch ein neues Grundbrett, damit so der originale Zustand weitgehend wieder hergestellt werden kann.
Zuletzt ein Blick auf das imposante Orchester. Der große Lautsprecher hat knapp 30 cm Membrandurchmesser, so einen habe ich bei einem Loewe-Gerät noch nie gesehen. Interessant ist, daß er eine Flansch für die Befestigung eines AÜ hat. Wo kommt dieser Lautsprecher noch vor ? Jemand eine Idee ? Der kleine Lautsprecher kommt mir schon mehr bekannt vor, ich sah so einen mal als Frontlautsprecher in einer "Bella". Hier dient er als Hochtöner.
Ich gehe gerade mit der Idee um, in den Boden noch zwei Hochtöner einzubauen, die dann von der PCL81 mit versorgt werden sollen. Wenn ich die beide in Reihe und dann parallel zu dem existierenden Hochtöner lege, sollte die Endstufe damit klarkommen. Seitenlautsprecher hat die Truhe ja noch keine. Baue ich also Hochtöner in den Boden, können die in Raum unter der Truhe strahlen, was den Klang noch verbessern dürfte. Ich habe dafür schon was liegen: Hochtöner mit geschlossen Blechkörben, damit die vom Tieftöner nichts abkriegen.
Zum Chassis an sich: ich habe soeben alle 3 Koppel-C´s getauscht und die Röhren geprüft. Es steckte noch die komplette VALVO-Erstbestückung drin. ECC85 und beide EF89 habe ich wegen Verschliß gegen neue VALVOS getauscht, ebenso die PCL81, da zuckte der Zeiger vom Euratele nur noch ein wenig. Irgendwo hatte ich auf einer Börse mal eine neue mitgenommen, die darf nun zeigen, was in ihr steckt. Bilder vom Chassis gibt es dieser Tage.
Achja: die EM34 ist direkt an die Fassung der EM80 angelötet, beide laufen parallel. Schon kurios.....
Hilti
Beitrag von Hilti »
Prima, dass es mit dem Dickschiff voran geht :super:
Dirk
So, gerade habe ich den ersten Soundcheck gemacht. Noch ohne Skala und originale Knöpfe, nur mal eben verdrahtet. Vorher hatte ich allerdings zwei Löcher in den Boden geschnitten und kleine Hochtöner da eingesetzt. Außerdem hatte ich die UK-Zf minimal nachgleichen müssen.
Der Klang ist wie erwartet: Baß bis in den Keller, Höhenwiedergabe aber erst bei gedrückter 3D-Taste so richtig fetzig. Recht guter Empfang, beide magischen Augen sind augenscheinlich mal ersetzt worden, Leuchtkraft liegt bei 50 bis 60%.
Aus dem Barfach habe ich eine der Spiegelscheiben ausbauen müssen, da sie gebrochen war und die Einzelteile im Takt mitschepperten. Ob ich da eine neue einsetze...?
Hennes
Beitrag von Hennes »
holger66 hat geschrieben: Aus dem Barfach habe ich eine der Spiegelscheiben ausbauen müssen, da sie gebrochen war und die Einzelteile im Takt mitschepperten. Ob ich da eine neue einsetze...?
Meine Meinung: Natürlich ersetzen Holger. :super:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
