Röhrenverstärker PCL86 Eintakt - Probleme
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Eigentlich als Signalverfolger und Prüfverstärker gedacht, habe ich mir eine PCL86-Eintakt-Endstufe aufegbaut.
Sie klingt auch ganz OK, hat aber erst bei Anschlag vom Lautstärke-Poti Zimmerlautstärke.
Im Bereich der Lautstärkeregelung habe ich bereits an den Widerständen herumexperimentiert, komme aber so nicht weiter.
Die verwendete Schaltung stammt von Hans Borngräber und ist hier zu finden: http://www.roehrenkramladen.de/PCL86-Am ... nv1-gr.jpg
Den Ausgangsübertrager habe ich aus einem Loewe-Fernseher der späten 60er vom Schrott entnommen.
Die Originalschaltung sieht so aus:
Ich habe meinen Aufbau kontrolliert und kann keinen Fehler feststellen. Auch habe ich mehrere PCL und ECL 86 versucht (natürlich mit entspr. Heizspannungen), auch ohne Erfolg.
Die Originalschaltung würde ich gerne aufbauen, aber ich kann mit den Punkten "+A" und "+W" nichts anfangen - ich meine, ich weiß nicht welche Spannungen da angelegt sein müssen. Der Rest wäre schon klar.
Ich bin für jeden Tip dankbar :)
Daniel
Daniel
karo
Re: Röhrenverstärker PCL86 Eintakt - Probleme
Beitrag von karo »
Na ja,die Schirmgitterspannung ist doch schon mal mit 200 Volt angegeben und mit knapp 250V Anodenspannung kann man nicht all zu viel falsch machen? Hast Du nicht den ganzen Schaltplan oder die Gerätebezeichnung vom Spender? Bei +W könntest Du vielleicht etwas mit einer regelbaren Spannung probieren das sich an der Anode der Triode die angegebenen 120 V einstellen?
Gruß Karo
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
+A sind 235 Volt.
+W über eine weitere Siebstufe +215V.
N ist ein Signal aus der Zeile - Anheizbrummunterdrückung.
Spontan würde ich sagen:
- Den Gitterableitwiderstand der Triode verkleinern
- Einen Elko, ca. 100µF, zum Kathodenwiderstand parallelschalten.
Gruß Gerrit
Edith: Verschiedene Schaltpläne, verschiedene Spannungen.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Daniel,
soweit ich das verstehe, hast du den Verstärker aus dem Link nachgebaut. Vielleicht wäre es nützlich, wenn du zunächst einmal die Spannungen an den Röhren messen würdest. Also die Anoden-, Schirmgitter- und Katodenspannung der Pentode. Und vor allem wäre die Anodenspannung an der Triode interessant - und wenn du schon mal dabei bist kannst du auch noch deren Katodenspannung messen. Alle Spannungen natürlich auf GND (Chassis) bezogen.
Die Triode ist meiner Meinung, bezüglich ihrer Gittervorspannung, etwas gewöhnungsbedürftig beschaltet. Eigentlich sind hier zwei Methoden ineinander verschachtelt angewendet:
1. Gewinnung mittels "Gitteranlaufstrom" mittels hochohmigem Gitterableitwiderstand - 10Meg
2. Mittels Katodenwiderstand -1k6- (automatische Gittervorspannung).
Ob sich auf diese Weise ein brauchbarer Arbeitspunkt eingestellt hat, kann man am Besten (bzw. nur) durch Messungen, wie oben angegeben herausfinden.
Sonst ist die Schaltung "Standard" und sollte eigentlich keine nennenswerten Probleme bereiten - aber unser lieber Murphy :devil: findet überall einen Ansatz eigenartige Fehler zu herbeizurufen.
Nachtrag: Eine Abweichung birgt die Schaltung schon; es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Heizfäden auf ca. 60V-DC "hochgelegt" sind. Hierbei ist eine Ua=250V angenommen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mo Jun 20, 2016 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
SABA78
Hallo Peter,
im Moment ist die Werkbank voller "Krusch". Ich bin gerade am Auf- und Umräumen und Platz machen (einige Dinge gehen auch weg). Wenn da wieder Platz ist, werde ich die Messungen machen.
Drück'(t) mir die Daumen, vielleicht schaff' ich's heute abend noch :)
Daniel
Daniel
