PCL86/EM80 Verstärker
Hbose
Beitrag von Hbose »
stelle mal mein aktuelles Projekt vor. Das Pflichtenheft aus der Familie (LAG des Sohnes :) ) hatte folgenden Inhalt:
- kompakter Röhrenverstärker
- Gehäuse komplett weiß
- Abdeckung als Staubschutz
- Trafos nicht sichtbar
- Leistung 4W Sinus Dauerton
- Ausgangs-Impedanz 8 Ohm
- Subwoofer Anschluß
- Bluetooth Empfänger
- 3 Kanal Eingang mit Stummschaltung und Kanalanzeige (Nixie)
Gestern Abend wurde der Aufbau das Erste mal unter Spannung gesetzt und hat ohne zu Qualmen seinen Dienst aufgenommen. Fertig ist er aber noch nicht, da muß ich noch etwas Arbeit * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*.
Hier ein Foto vom Testlauf.
Auf das Bild klicken um weitere Fotos vom Werdegang des Verstärkers zu sehen.
Werde die Bildgalerie weiter befüllen damit man den Werdegang verfolgen kann. Wie schon gesagt es gibt noch ein paar Baustellen am Gehäuse und der Elektronik.
Salu Hans
PS: Der Thumbnail Link bei den Bildern funktioniert nicht, Irfanview scheint da eine Macke zu haben.
Jean Luc
Re: PCL86/EM80 Verstärker
Beitrag von Jean Luc »
Sehr schön!
Die Anzeige mit der Nixie-Röhre finde ich sehr gut!
Wann kommt der Funktionstest?
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo Hans,
ich habe Deine ECL/PCL86 Schaltung nachgebaut (ich glaube es ist nicht diese hier) unter Verwendung eines AÜ aus einem Loewe-Opta Fernseher.
Leider ist die Endstufe sehr leise. Ich habe schon mehrere PCL/ECL-Röhren ausprobiert.
Dazu habe ich auch hier einen Beitrag geschrieben:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 62&t=24389
Falls Du eine Idee hast, würde ich mich freuen, wenn Du dort etwas dazu schreiben könntest.
Daniel
Daniel
Hbose
Beitrag von Hbose »
SABA78 hat geschrieben:Hallo Hans,
Daniel
ich hatte deinen Beitrag gelesen nur ist mir nicht klar was du aufgebaut hast.
Meine Schaltung oder das gepostete Schaltbild? Welche Daten hat der AÜ? Hast du ein Bild vom Aufbau?
Salu Hans
Hbose
Beitrag von Hbose »
Jean Luc hat geschrieben:Sehr schön!
Funktionstest Kanal 1 ist abgeschloßen.
Ergebnis: er läuft, kein Brumm, Leistung 3,5Watt bei 0dBm Eingangspegel.
Kanal2 kommt morgen muss erst mal ein Poti (Gegenkopplung) versetzen, da komme ich nicht mehr ran :D.
Salu Hans
Zuletzt geändert von Hbose am Sa Jun 18, 2016 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
delatube
Beitrag von delatube »
ein schönes Teil! Und sehr professionell ausgeführt, sauber und geradlinig. Tolle Arbeit. Darf ich fragen, wie du die Bleche verarbeitet hast? Alles zu Hause abgekantet und gebohrt?
Zudem interessiert mich die Nixieanzeige: woher nimmst du deren Spannung (aus der Anodenspannung der Röhren oder ein extra Trafo?) und wie steuerst du sie an? Einfach aus der zweiten "Ebene" des Drehschalters oder sitz da noch eine Schaltung davor?
Danke und VG,
dela
P.S.: Gibt es einen Schaltplan und habe ich den übersehen?
VG,
dela
Beitrag von glaubnix »
Hallo Hans,
0dB Eingangspegel ist eine recht unscharfe Aussage, denn dB gibt nur ein Spannungsverhältnis an. Du wolltest damit aber sicherlich eine konkrete Spannung angeben. Meintest du jetzt 0dBm=775mV oder 0dBv=1V ? -- Bezugsspannung für 0dBm=1mW an 600 Ohm
Hbose
Beitrag von Hbose »
:roll:
Zuletzt geändert von Hbose am So Jun 26, 2016 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hbose
Beitrag von Hbose »
glaubnix hat geschrieben:Hallo Hans,
Danke für die Erklärung, wäre aber nicht notwendig gewesen, wusste ich schon. Zur Belohnung schenke ich dir den Tippfehler :) .
Salu Hans
karo
Beitrag von karo »
Hallo Hans,
Mit der Ausstattung kann man schon etwas anfangen :super: :super: .Ganz toll. Wie breit und welche Stärke kann man mit der Kantbank bearbeiten?
Glückwunsch zu dem Gerräte und Maschinenpark.
Gruß Karo
Hbose
Beitrag von Hbose »
karo hat geschrieben:Hallo Hans,
Gruß Karo
Hallo Karo,
den Maschinenpark habe ich mir in den letzten 10 Jahren zusammen gespart, als Vorbereitug auf den Ruhestand nächstes Jahr. Es ist nicht alles im Bild zu sehen, da gibts noch mehr:
- Glasperlen strahlen
- Vacuum Tisch
- Tisch-Bohrmaschine
- Kreissäge
- Plexi Biegemaschine
- Poliermaschine
- Bandschleifer
- Bandsäge
- Kompressor
etc. pp.
Die Kantbank ist eine 3 in 1 Maschine sie kann, Schneiden, Kanten und Rollen. Gekauft bei RC-Machines in Junglinster/Luxemburg. Ein ganz gefährliches Geschäft, darf man nur mit Scheuklappen betreten sonst ist das Konto leer :P . http://www.rc-machines.de
Maximale Breite 305 mm
Stahl bis 1mm
Aluminium bis 1,5mm, naja mit etwas Kraft gehen auch 2mm
Salu Hans
karo
Beitrag von karo »
Hallo Hans,
Das ist leider zu spät für mich da ich es schon im April geschafft hatte :super: :hello: .Obwohl ich eigentlichg auch recht gut ausgestattet bin.Aber eher für Schrauber.
Gruß Karo
delatube
Oh man, da wird man durchaus etwas neidvoll, wenn man in deine sehr gut ausgestattete Werkstatt schaut. Sogar Pulverbeschichten! Die Fräse ist ein kleiner Traum von mir, aber Platz- und Geldmangel werden das noch eine Weile verhindern. Im Hintergrund gibts auch eine Wickelmaschine? Toll. Da macht das Werkeln sicherlich super Spaß!
Danke für die Einblicke und das tolle Projekt!
VG,
dela
VG,
dela
Hbose
Beitrag von Hbose »
:roll:
Zuletzt geändert von Hbose am So Jun 26, 2016 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
karo
Beitrag von karo »
Hallo Dela,
Die kann ich nicht entdecken. Ich erkenne aber eine kleine Drehbank (träum).Die Wickelmaschine gibt es hierhttp://www.roehrenkramladen.de/Trafowic ... e/Twm.html .
Gruß Karo
