Welchen (Farb-) Lack verwendet Ihr ?
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo zusammen !
Aus aktuellem Anlaß frage ich mal in die Runde:
Welchen Farblack verwendet Ihr für die Lackierung von Philetta und Co ??
Ich habe hier gerade das Zahnsteingelb von Renovo aus dem hiesigen Baumarkt.
Nach der Grundierung in hellgrau decht dieser Lack sehr gut, aaaber wenn man
den Sprühabstand zu groß wählt (>30cm ) ist der Lack schon trocken, bevor er
auf dem Gehäuse ankommt :-) Den Lacknebel auf der Unterlage kann ich locker
abfegen.... ! Das hat aber auch den Vorteil, keine "Nasen" !!
Es irritiert mich aber, das ich hier nicht so einfach eine glänzende Oberfläche
hinbekomme, dazu müsste ich den Sprühabstand verringern und laufe dann
Gefahr, das der Auftrag zu dick wird und die"Nasen" laufen. Zwischen den
Lackschichten muß ich den Farbnebel von der Oberfläche abreiben.
Frage 2:
Wie ist das mit einer Politur, was soll ich dazu verwenden ?
Polierwatte, Politur + Lappen ?
Den Lack lasse ich jetzt noch einige Tage trocknen, die Schicht
wird dick genug sein, die Sprühflasche ist fast leer .....:-) :-)
RE 084
SABA78
Re: Welchen (Farb-) Lack verwendet Ihr ?
Beitrag von SABA78 »
Ich würde den lack ein bis zwei Wochen gut durchtrocknen lassen.
Manche Lacke können ein bis zwei Tage nach dem Spritzen sehr gut aussehen, fallen dann aber noch weiter ein und offenbaren vielleicht darunter verborgene Schadstellen. Daher lieber länger ablüften und aushärten lassen.
Ich schleife den Lack - falls nötig bis Körnung 2000 und poliere dann teils von Hand, teils maschinell.
Mit dem Abstand beim Sprühen in Verbindung mit dem Oberflächenergebnis braucht man einige Übung und Gefühl für das Fließverhalten der Lacke.
Sowieso sollte man so viel Licht wie möglich von möglichst allen Seiten haben beim Lackieren. Dadurch sieht man sofort das Spritzbild im Spiegel der Oberfläche und kann so einschätzen, ob Abstand und Winkel stimmen.
Viel Erfolg mit der Arbeit :)
Daniel
Daniel
RE 084
Hallo Daniel !
Danke für Deinen Tipp, dann lasse ich das mal gut durchtrocknen !
Mit was polierst Du die Oberfläche ? Autopolitur ?
Ich habe hier nach dem Lackieren einer Schicht am nächsten Tag
die Oberfläche mit einem Papiertuch abgerieben, dadurch wurde die
Oberfläche für den nächsten Auftrag glatt. Glücklicherweise habe
ich da keinerlei Staubeinschlüsse oder andere Luftverschmutzungen
auf dem Lack !!
Es stellt sich mir noch die Frage, ob ich hier vor dem Polieren noch
schleifen muß, die Oberfläche ist nach dem "Abreiben" schon sehr glatt.
RE 084
