Leuchtstofflampen-Starter
ColonelHogan9162
Moin
Gibt es eigentlich noch diese Turbostarter? Die gabs mal vor etlichen Jahren beim C.
Die hatten drei Ausführungen.
Den Ökostart, das ist der normale unter den Elektronischen der nach 2 sekunden zündet
Dann gabs den Turbo, der zündet schon nach ner Viertelsekunde. Aber ein Vorschaltgeräteschinder. Durch die Gleichstromimpulse ist das Brummen der Spule im ganzen Haus zu hören. :mrgreen: Aber mir egal, dann weiss man wenigstens wenn der Nachbar das Kellerlicht einschaltet :mrgreen:
Dann gabs noch eine Polar-ausführung, den Frigostart. Für sibirische Aussentemperaturen, der startet so wie der normale.
Seit Jahren haben die nur noch den stinknormalen, der Turbo ist nirgends zu finden.
Bei der Apotheke Con-Rad sind nur noch die einfachen zu finden.
Ist wohl der elektronisierung der Vorschaltgeräte, diesen neumodischen HF-Schleudern zum Opfer gefallen?
Ich werde jedenfalls nicht alle meine billigen 36W-Lampen gegen diese Störstrahler ersetzen. Das sind fast 20 Stück, allein in der Garage sind 7 36er und eine 18er am werkeln um genug Licht in die Fahrzeug-Gruft zu bringen :mrgreen: Und da sind diese schnellen Turbos ideal.
Die hab ich auch drin, nur im Bastelraum sind noch drei normale in den Lampen.
Andi
DiRu
Re: Leuchtstofflampen-Starter
Beitrag von DiRu »
Pollin hat sie noch. Suchbegriff: " Starter" http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... mmend=true
Viel Erfolg
MfG DR
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Die gibt es im Elektrofachhandel als sogenannte "Schnellstarter" 4-80 Watt für Singleröhren. (von Osram,Silvana,Radium....).
Da aber Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) mit integrierter Zündelektronik immer mehr auf dem Vormarsch sind,
werden konventionelle Starter irgendwann immer seltener.Desweiteren werden immer mehr LF-Röhren durch LED-Leuchtstäbe,
welche 1:1 austauschbar sind,ersetzt.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
