Saba Freiburg automatic 9
Jan Van Rompaey
Beitrag von Jan Van Rompaey »
Ich habe gerade dieses Radio gekauft. Alles funktioniert sehr gut. Aber ich habe Fragen über die Start- und Ausschalter. Ich habe 5 x die Taste drücken; dann start das Radio . Das Gerät kann einfach ( 1 x drucken) an der Knopfdruck abgeschaltet werden.Hat jemand eine Erklärung dafür?
Grundig4085
Re: Saba Freiburg automatic 9
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo Jan,
das Relais auf dem Trafo reinigen und justieren. Das ist ein bistabiles Relais mit Rastung, wenn das nicht leicht funktioniert kommen solche Probleme.
Gruss Stefan
Jan Van Rompaey
Das Radio ist mit einem Schrittrelais ausgestattet!
Beitrag von glaubnix »
Bitte zeige uns davon mal ein Foto...
Jan Van Rompaey
sorry, mein Freund (Radiotechniker) kann ein Bild nicht nehmen und senden.
Jan
Bei etlichen Saba-Radios, deren Ein/Aus-Schaltung ohne Relais funktioniert, gibt es diesen Fehler. Die Ursache ist, dass im Ein/Aus-Schalter, der ähnlich wie ein Zug- oder Druckschalter einer Lampe aufgebaut ist, eine von drei Kontaktfahnen abgebrochen ist. Der Schalter gibt dann nur bei einer der 6 Stellungen Kontakt. Statt abwechselnd ein und aus ist er also 1 x ein und dann 5 x aus, also muss man ihn zum Wiedereinschalten genau 5 Mal betätigen. Ich vermute, dass der Kontakltsatz im Schrittschaltrelais dieses Radios ähnlich aufgebaut ist.
Grundig4085
Der Freiburg 9 hat meines Wissens ein bistabiles Relais und nur einen Taster S7.
Anders geht es auch nicht da die Freiburgs auch über eine Fernbedienung Ein- und Ausschaltbar
ist.
Der zum Ausfall neigende Schalter ist bei den anderen Sabas ohne Fernbedienungsmöglichkeit
eingebaut.
Schaltplan gibt es zum Beispiel hier : http://download.magnetofon.de/index.php ... eiburg%209
Gruß Stefan
Wenn es ein normales bistabiles Relais ist, ist die Beobachtung, dass man zum Einschalten genau 5 x drücken muss, nicht erklärbar.
Grundig4085
Das ist richtig Lutz.
Ich habe einen Freiburg 7 und ein Freiburg 100, beide mit bistabilen Relais,
ich gehe daher davon aus das das nur gefühlte 5 x sind.
Oder es ist kein Freiburg, sondern ein Meersburg - dann könnte es sein.
Gruß Stefan
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo in die Runde,
a) der Thread heißt eindeutig Freiburg 9.
b) der Frei-9 hat ein Stromstoßrelais.
Wenn das verdreckt/verharzt etc ist, kommt es zu derlei Problemen.
c) Andere Sabas haben in der Tat Zugschalter mit 3 (nicht 6) Positionen. Wenn da nur ein Kontakt intakt ist, geht das Gerät nur bei jedem dritten (nicht 6.) Versuch. Aber um solche Geräte geht es hier nicht. Wieso vom Thema abschweifen und Verwirrung stiften?
Also: Netzrelais reinigen, schmieren, Kontakte behandeln. Viel Spaß!
Stefan
Klarzeichner hat geschrieben:Andere Sabas haben in der Tat Zugschalter mit 3 (nicht 6) Positionen. Wenn da nur ein Kontakt intakt ist, geht das Gerät nur bei jedem dritten (nicht 6.) Versuch.
Letzlich meinen wir das Gleiche. Es gibt insgesamt 6 Stellungen, abwechselnd je 3 x ein und 3 x aus. Objektiv gesehen ist nur eine der drei "Ein"-Stellungen intakt, das Radio spielt also nur bei jedem dritten Einschalten. Da der Benutzer aber außer an der Funktion des Radios nicht erkennen kann, ob der Schalter in der "Ein"- oder "Aus"-Position steht, stellt sich das für ihn so dar, dass er 5 Mal drücken muss, um das Radio einzuschalten.
Klarzeichner hat geschrieben:Aber um solche Geräte geht es hier nicht. Wieso vom Thema abschweifen und Verwirrung stiften?
Weil mich dieser Satz
Jan Van Rompaey hat geschrieben:Das Radio ist mit einem Schrittrelais ausgestattet!
vermuten ließ, dass es um eine solche Konstruktion geht.
Jan Van Rompaey
Vielen Dank an die freundlichen Leute, die mir sehr nützliche Informationen gab.
mfg
Jan
