RFT Super 4U67
RFT Super 4U67
Hallo Freunde
Bei diesem Gerät ist der Lastwiderstand am Netzeingang ganz unten defekt. Im Schaltplan unterhalb der Lampen eingetragen. Wenn ich den Plan richtig lese, ist der Gesamtwiderstand 440 Ohm unterteilt in zwei gleiche Teile, die in Reihe geschaltet sind (siehe auch angefügtes Bild). Kann ich also davon ausgehen, dass ich diesen defekten Lastwiderstand durch zwei neue 220 Ohm-Widerstände ersetzen kann, die ich wieder in Reihe hintereinander verbinde?
Re: RFT Super 4U67
Meinst Du nicht das irgeneine Möglichkeit besteht den Kontakt wieder herzustellen ? Wenn der Widerstandsdraht dadurch ein,zwei cm kürzer wird dürfte nicht ins Gewicht fallen.
Gruß Karo der es auch schon gemacht hat. (ich kann nicht erkennen ob unten auch eine Schelle vorhanden ist)
Re: RFT Super 4U67
Leider ist er teilweise schon so aufgegangen, dass nam ihn nicht mehr wickeln kann.Man kann es auf dem Bild gut erkennen. JA, unten ist eine Schelle.
Re: RFT Super 4U67
Ralf, dein Vorhaben mit zwei 220 Ohm hintereinander sollte funktionieren, der Mittelpunkt bei 220Ohn ist für einen UKW Vorsatzempfänger.
Re: RFT Super 4U67
Ach Harry, was würde ich ohne dich tu. Danke für deine Hilfe.
Dann werde ich mal den Widerstand wechseln.
Re: RFT Super 4U67
ich habe bei den Allströmern gerne noch einen Widerstand davor geschaltet, bei Austausch dann gleich etwas größer, bei uns sind gerne mal so 235V.
0,1A kann man ja gut über dem Widerstand messen.
Alfred
Alfred
Re: RFT Super 4U67
Ja, ich habe auch sicherheitshalber statt 220 Ohm 250 Ohm genommen.
Eine andere Frage: mein Modell ist vorbereitet für den Einbau eines UKW-Vorsatzgerätes 1U14. Leider kann ich im Radiomuseum.org nichts über dieses Vorsatzgerät finden. Wer kann mir solch ein Gerät verkaufen? Wie wird es angeschlossen?
Re: RFT Super 4U67
Hi Ralf,
sehne dich bitte nicht nach diesem UKW Vorsatzempfänger, dieser ist ein Pendelaudion und Pendelaudions sind bei unserer UKW dichte vollkommen überlastet und das einstellen eines sauber zu empfangenden Senders wird zum Geduldsspiel bzw ist unmöglich.
Da er auch noch einen Konverter beinhaltet, wird der UKW Sender auf AM konvertiert, somit ist es auch kein Hörgenuss
Re: RFT Super 4U67
Ralf, ergänzend zu Alfreds Link, gibts hier ein Bild des benannte UKW Vorsatzkonverter: http://www.radiomuseum.org/r/funkwe_lei_1u14.html
Re: RFT Super 4U67
Also doch so lassen, wie es gerade ist. dann bleibt nur die alternative eines externen Gerätes zum Anschließen.
Da es ja ein Allstromgerät ist, kann ich ohne weiteres ein externes gerät an die TA-Buchse anschließen? Ich habe gelesen, dass es da große Probleme geben kann?
Re: RFT Super 4U67
bei diesen Geraeten ist man damals davon ausgegangen, dass man nur vollisolierte Kristalltonabnehmer anschliesst ("Gefahr! Verwendet nur Tonabnehmer (Lautsprecher) nach VDE!"). Daher kann es sogar moeglich sein, dass der Masseanschluss direkt mit dem Chassis verbunden ist, also bei entsprechender Polung des Netzsteckers die volle Netzspannung gegen Erde fuehrt.
Aber auch, wenn beide Pole des TA-Anschlusses Beruehrschutzkondensatoren haben (die absolut zuverlaessig sein muessen), kann der Ableitstrom so hoch sein, dass heutige Zuspielgeraete (z.B. MP3-Spieler) durch Ueberspannung beschaedigt werden koennen. Niemand hat damals daran gedacht, das elektrisch relativ empfindliche Minicomputer (ein MP3-Player etc. ist nichts Anderes) angeschlossen werden koennen
Wenn man jetzt einen UKW-Empfaenger anschliessen will, sollte der wenigstens genauso wie der Allstromempfaenger aufgebaut sein, also keine aeusseren Teile besitzen/zugaenglich haben, die elektrisch mit dem Chassis verbunden sind.
Re: RFT Super 4U67
also gibt es keine sichere möglichkeit über TA etwas anzuschließen?
Re: RFT Super 4U67
Jedenfalls nichts Steckerfertiges was es neu zu kaufen gäbe
Re: RFT Super 4U67
gibst du mir einen guten Tipp zum Bauen mein lieber Harry?
schmunzel
schmunzel
